Диалоговое окно "Экспорт в LandXML"
Это диалоговое окно используется для выбора данных в чертеже для экспорта в формат LandXML.
Это диалоговое окно используется для экспорта данных LandXML, а также для формирования отчетов на основании LandXML.
Дерево данных
Список данных Autodesk Civil 3D, которые можно экспортировать в формат LandXML. Разверните каждый из наборов для отображения всех субкомпонентов.
  • Трассы и характерные линии, находящиеся не на площадке, отображаются в коллекциях верхнего уровня.
  • Трассы и характерные линии, находящиеся на площадке, отображаются в коллекции «Площадки».
  • Все участки отображаются в коллекции «Площадки».
Чтобы отфильтровать данные, которые требуется экспортировать в формат LandXML, установите или снимите флажки слева от названия каждого элемента.
Флажок может отображаться в одном из трех состояний. Если в коллекции выбрана только часть объектов, то флажок отображается серым цветом.. Если выбраны все элементы, устанавливается флажок. Если все элементы под коллекцией удалены, флажок коллекции снимается .
Укажите версию LandXML
Задается версия схемы LandXML. Выберите один из вариантов: 1.0, 1.1 или 1.2.
Выбрать из чертежа
Указывает объекты, экспортируемые путем их выбора на чертеже.
Прим.: Если доступ в это диалоговое окно получен нажатием правой кнопки мыши на коллекции в дереве "Навигатор" и выбором команды "Экспортировать в LandXML", то кнопка "Выбрать из чертежа" не доступна.
"OK"
Объекты Autodesk Civil 3D преобразуются в формат LandXML, после чего данные LandXML экспортируются.
