При использовании в Autodesk Docs следующие наборы данных или типы файлов могут потребовать особого внимания.
Файлы, которыми необходимо управлять вручную:
Требуется вручную предоставить общий доступ к данным и извлечь их на локальном компьютере:
Файлы, которые могут вызвать сбой синхронизации:
Диспетчер подшивок для интернета используется для отображения подшивок и управления ими в Autodesk Docs.
Диспетчер подшивок для интернета является упрощенной версией прежнего Диспетчера подшивок и позволяет просматривать именованные коллекции листов чертежей, хранящиеся в Autodesk Docs, а также управлять ими. При открытии файла DST из Autodesk Docs по умолчанию отображается Диспетчер подшивок для интернета.
Диспетчер подшивок для интернета предоставляет следующие основные возможности.
Дополнительные сведения см. в разделе Диспетчер подшивок для интернета.
Задание рабочей папки базы данных съемки в каталоге Autodesk Construction Cloud (ACC) обеспечивает поддержку общих данных съемки в облаке ACC в существующих процессах работы с базами данных съемки.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с облачными базами данных съемки.
При импорте файлов PKT элементов конструкции можно выбрать параметр для ссылки на них из их существующего местоположения. При использовании параметра «Прямая ссылка на файлы PKT» в диалоговом окне «Импорт элементов конструкции» элементы конструкции не копируются в локальную папку ProgramData, а остаются в своем расположении (например, в локальной сети или в Autodesk Docs). Это позволяет хранить элементы конструкции в одном месте для всех пользователей.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с общими файлами PKT и их обновление на чертеже.
Для любой поверхности, которая будет создана в чертеже, хранящемся в Autodesk Docs, важно сохранить исходный файл LandXML поверхности в Autodesk Docs, прежде чем импортировать файл LandXML в чертеж. После перемещения исходного файла LandXML в Autodesk Docs связанные данные в Autodesk Docs не создаются.
Если файл LandXML сохранен на локальном диске, в Autodesk Docs будет создана папка связанных данных. В качестве временного решения этой проблемы скопируйте связанный файл данных LandXML в новую папку в Autodesk Docs, а затем откройте файл DWG поверхности, чтобы изменить путь к исходному файлу LandXML на правильное расположение в Autodesk Docs. После этого папку связанных данных можно удалить.
Рекомендуется сохранять исходные файлы CSV и XML в Autodesk Docs в исходной папке.
Для файлов DWT и DWG, которым требуется QTO, необходимо изменить путь к исходной папке Autodesk Docs.
При сохранении чертежа с файлами QTO, указывающими на локальный диск, создается папка связанных данных в Autodesk Docs. В качестве временного решения этой проблемы скопируйте файлы связанных данных и сохраните их в новой папке в Autodesk Docs, а затем в командной строке введите QTOMANAGER и обновите путь к файлам QTO, чтобы указать правильное расположение в Autodesk Docs. После этого папку связанных данных можно удалить.
Файлы шаблонов всех типов можно хранить в Autodesk Docs. Администратору проекта рекомендуется выгружать файлы DWT в папку шаблонов во время создания проекта.
Шаблоны ссылок, которые уже являются частью проекта Civil 3D, автоматически выгружаются вместе с главными чертежами.
Файл конфигурации можно использовать для предотвращения выгрузки шаблонов ссылок в Autodesk Docs. Дополнительные сведения см. в разделе Предотвращение выгрузки шаблонов ссылок в Autodesk Docs при использовании Autodesk Collaboration for Civil 3D.
Проблема, из-за которой чертежи невозможно сохранить в Autodesk Docs, может быть связана с наличием файлов BAK. Используйте команду MOVEBAK, чтобы задать другое расположение для всех файлов BAK. Это может предотвратить возникновение этой проблемы в дальнейшем.
Если облачный чертеж невозможно сохранить, выполните следующие действия.
