Маски поверхности
Маски позволяют заблокировать области поверхности и запретить их отображение или визуализировать сечение поверхности с применением заданного материала для визуализации.
Типы масок
Маски поверхностей могут быть отнесены к одному из двух типов: наружные или внутренние.
Прим.: Если определена внутренняя маска, применение наружной маски на этой же поверхности невозможно.
Наружные маски
Если маска определена как наружная, часть поверхности, расположенная вне многоугольника, по которому определена маска, не отображается (отображение обрезается по сегментам маски):
Внутренние маски
Если маска определена как внутренняя, часть поверхности, расположенная внутри многоугольника, по которому определена маска, не отображается:
Прим.: На поверхности можно определить только одну внутреннюю маску.
Свойство маски "Только визуализация"
При определении для внутренней или наружной маски свойства "Только визуализация" внутри или снаружи многоугольника маски применяется заданный материал для визуализации. Отображение поверхности не маскируется, но при визуализации поверхности выводится образец материала для визуализации. На следующей иллюстрации показано применение материала для визуализации к внутренней маске:
Определение масок
Маски можно определить на основе участков Autodesk Civil 3D или следующих объектов из категории многоугольников:
  • Полилинии
  • 3D полилинии
  • Окружности
  • Эллипсы
  • Прямоугольники
  • Грани
  • Фигуры съемки
  • Характерные линии
  • Сегменты участков
  • Поверхности
Если маска определена по выбранному объекту, при изменении исходного объекта геометрия маски автоматически обновляется. При удалении исходного объекта из чертежа маска также удаляется.
Отображение масок
Отображение маски определяется параметрами отображения, заданными для применяемого стиля. В зависимости от типа отображения объекты либо обрезаются по сегментам маски, либо пересекают сегменты:
Тип отображения
Обрезка/пересечение
Точки
Обрезка
Треугольники Пересечение
Граница не применяется*
Горизонтали
Обрезка
Сетка Обрезка
Направления Пересечение
Отметки Пересечение
Откосы Пересечение
Стрелки откоса Пересечение
Водосборы Пересечение
* Маски не влияют на отображение границ.
На следующем рисунке показан пример отображения с пересечением (треугольники):
На следующем рисунке показан пример отображения с обрезкой (горизонтали):
