Для определения стилей, параметров и других настроек пути потока используется диалоговое окно «Создание водосбора на основе объекта».
Имя водосбора
- Определение имени водосбора.
Описание
- В этом поле вводится произвольное описание водосбора.
Исключительный
- Определяет, будет ли водосбор исключать другие водосборы.
Исключающие водосборы исключают другие водосборы в пределах одной группы независимо от того, являются ли другие водосборы исключающими или нет. Если водосбор является исключающим, его границы (и траектория потока) могут быть изменены как существующими водосборами в процессе его создания, так и новыми водосборами в процессе их создания.
При создании водосбора выполняется проверка всех других водосборов в пределах одной группы на соответствие двум условиям.
- Если другой водосбор является исключающим, и при этом некоторые (или все) границы создаваемого водосбора находятся внутри него, другой исключающий водосбор исключит создаваемый водосбор от него самого.
- Если создаваемый водосбор является исключающим, и при этом некоторые (или все) границы нового водосбора находятся внутри него, создаваемый водосбор исключит другой водосбор от него самого.
Группа водосбора
- Определение группы водосбора. Выберите группу из списка и нажмите кнопку "Создать" для создания новой группы или нажмите кнопку "Выбрать из чертежа" для выбора водосбора в требуемой группе. Это позволяет размещать существующие и предлагаемые водосборы, а также водосборы для различных стадий проекта в отдельных группах.
Опорная трубопроводная сеть
- Отображение имени трубопроводной сети, которая содержит колодец, выбранный в списке «Опорный колодец трубопроводной сети».
Определение колодца трубопроводной сети, используемого в качестве опорного для водосбора (необязательно). Для создания водосбора связанный колодец трубопроводной сети не требуется. Однако он необходим при последующем экспорте водосбора в Storm and Sanitary Analysis.
Прим.: Назначить колодец трубопроводной сети водосбору можно в любое время путем редактирования свойств водосбора перед запуском команды ExportToStormSewers.
Вкладка «Водосбор»
Стиль водосбора
- Определение стиля водосбора. Стиль по умолчанию определяется при настройке параметров объектов водосбора.
Водосборный слой
- Определение слоя для водосбора. Слой по умолчанию указывается на вкладке Слои объекта диалогового окна «Параметры чертежа».
Стиль меток водосбора
- Определение стиля меток для водосборного бассейна.
Стиль меток сегментов потока
- Определение стиля меток для сегментов потока.
Коэффициент стока
- Определение коэффициента стока для водосбора. Допускаются значения в диапазоне от 0,01 до 1,00. Коэффициент стока используется при расчете стока с помощью рациональных методов. Это значение не используется в Autodesk Civil 3D; однако оно экспортируется как элемент данных водосбора для использования в Storm and Sanitary Analysis.
Стереть существующие объекты
- Удаление существующих полилиний, используемых для определения водосбора и пути потока.
Вкладка "Путь потока"
Прим.: Если при запуске команды "Создать водосбор на основе объекта" путь потока для полилинии не указан, вычислить время концентрации будет невозможно, значение TR-55 будет равно нулю. Если создание пути потока в дальнейшем не требуется, укажите «Пользовательский» и введите требуемое значение.
Метод вычисления
- Определение способа расчета времени концентрации. Доступные методы: «TR-55» и «Пользовательский».
Пользовательский
- Определение значения пользовательского времени концентрации. Это поле активно только при выборе в списке "Способ расчета" значения "Пользовательский".
Прим.: При выборе способа расчета "Пользовательский" путь потока может состоять только из одного сегмента. Добавление дополнительных сегментов с помощью команды «Создать сегменты потока» невозможно.
Начертить путь потока
- Построение пути потока между наиболее гидравлически удаленной точкой водосбора и точкой слива. Данный параметр отключен и всегда выбирается для способа расчета "TR-55".
Прим.: Дополнительные пути потока можно определить с помощью команд "Создать путь потока от поверхности" и "Создать путь потока от объекта". Также можно определить сегменты пути потока с помощью команды «Редактировать сегменты потока».
Откосы пути потока
- Указывает способ определения уклона выбранного пути потока.
- На основе объекта: для откосов пути потока используются значения отметки выбранной полилинии.
- На основе поверхности: для откосов пути потока используются значения отметки выбранной поверхности.
