Меню Autodesk Civil 3D
Несмотря на то что лента является основным средством доступа к командам Autodesk Civil 3D, многие команды также доступны из меню приложения и через контекстные меню, отображаемые при щелчке правой кнопкой мыши по объекту в окне «Область инструментов» или в окне чертежа.
Меню приложения
Меню приложения дает доступ к командам, связанным с файлом. Например, оно дает доступ к командам, позволяющим создавать, открывать, печатать, экспортировать и публиковать файлы.
Доступ к меню приложения осуществляется щелчком на значке меню приложения вверху слева в окне приложения .
Кроме того, меню приложения содержит инструмент поиска, который можно использовать для поиска команд. Отображение и поиск выполняется только для тех команд, которые доступны в текущем рабочем пространстве.
Контекстные меню
Контекстные меню доступны в Autodesk Civil 3D. Для отображения контекстного меню щелкните правой кнопкой элемент в окне «Область инструментов», «Панорама» или в других окнах, либо щелкните объект в области рисования.
Строка меню из предыдущей версии
Строка меню теперь не отображается по умолчанию в верхней части окна программы Autodesk Civil 3D 2025. Открыть строку меню можно, щелкнув стрелку раскрывающегося списка на панели быстрого доступа и выбрав пункт Показать строку меню или введя menubar в командной строке, а затем введя «1».
Прим.: В строке меню предыдущей версии содержатся только команды Autodesk Civil 3D 2009 и отсутствуют новые функции и команды Autodesk Civil 3D 2025. Поэтому при включении отображения строки меню следует помнить о том, что она не обеспечивает доступ ко всем функциям Autodesk Civil 3D 2025.
