Для расчета поверхностей для вычисления объема и ограниченных областей внутри этих поверхностей используется пульт управления объемами.
Возможности пульта управления объемами:
- Расчет объемов на нескольких поверхностях для вычисления объема и в ограниченных областях поверхностей для вычисления объема.
- Сохранение информации об объемах между сеансами. Записи, сделанные в пульте управления объемами, сохраняются между сеансами работы с чертежами.
- Выберите несколько поверхностей и ограниченных областей для отображения на графике суммарных объемов.
- Вставьте сводную информацию об объемах на чертеж.
- Создайте отчет об объемах.
Расчет объемов выемки и насыпи
00:04:30
Со звуком
Расчет объемов выемки и насыпи для площадки и динамический просмотр расчетных данных при изменении поверхности.
Рядом со всеми поверхностями для вычисления объема и ограниченными областями, которые можно добавить на пульт управления объемами, расположен значок
. Установите флажок
рядом с элементом объема для добавления этого элемента к графику суммарных объемов, к отчету или к таблице выемки/насыпи.
Прим.: На графике суммарных объемов представление объемов не отображается в тех случаях, если поверхности или ограниченные области не выбраны, если поверхность для вычисления объема и связанная ограниченная область этой поверхности для вычисления объема выбраны одновременно, либо если любая из выбранных поверхностей для вычисления объема устарела.
Рабочий процесс: расчет объемов поверхностей с помощью пульта управления объемами
