Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта" — Профиль
Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров профилей.
В этом разделе описаны параметры всех диалоговых окон "Редактировать параметры", связанных с профилями (на уровне чертежа, объекта и команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Стили по умолчанию
Эти параметры используются для задания стилей по умолчанию, назначаемых профилям и меткам профилей.
Набор меток профиля
Задание набора стилей меток профилей по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Набор меток профиля".
Стиль профиля
Указывается стиль профиля по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль профиля".
Формат имени по умолчанию
С помощью этих параметров можно задать форматы имен по умолчанию для профилей, профилей для смещения, наложенных профилей и профилей 3D объектов. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
Создание профиля
Эти параметры используются для задания значений по умолчанию для частей объектов вертикальной кривой. Для всех линейных параметров, таких как длина, высота или радиус, введите число в столбце "Значение" или щелкните и выберите расстояние в области рисования.
Тип вертикальной кривой по умолчанию
Задание типа вертикальной кривой по умолчанию для нового профиля:
  • Круговая кривая
  • Симметричная парабола
  • Асимметричная парабола
Длина и значение K параболической вогнутой кривой
Указывает, является ли длина кривой и значение К основной зависимостью параболической вогнутой кривой.
Длина и значение K параболической выпуклой кривой
Указывает, является ли длина кривой и значение К основной зависимостью параболической выпуклой кривой.
Длина параболической выпуклой кривой
Задание длины по умолчанию для параболической выпуклой кривой.
Значение K параболической выпуклой кривой
Задание значения К по умолчанию для параболической выпуклой кривой.
Длина параболической вогнутой кривой
Задание длины по умолчанию для параболической вогнутой кривой.
Значение К параболической выпуклой кривой
Длина и радиус выпуклой круговой кривой
Указывает, является ли длина кривой или радиус основной зависимостью круговой выпуклой кривой.
Длина и радиус вогнутой круговой кривой
Указывает, является ли длина кривой или радиус основной зависимостью круговой вогнутой кривой.
Длина круговой выпуклой кривой
Задание длины по умолчанию для круговой выпуклой кривой.
Радиус круговой выпуклой кривой
Задание радиуса по умолчанию для круговой выпуклой кривой.
Высота глаз наблюдателя для разрешающего сигнала
Задание высоты глаз наблюдателя для разрешающего сигнала по умолчанию.
Длина круговой вогнутой кривой
Задание длины по умолчанию для круговой вогнутой кривой.
Высота видимости объекта разрешающего сигнала
Задание высоты видимости объекта разрешающего сигнала по умолчанию.
Радиус круговой вогнутой кривой
Задание радиуса по умолчанию для круговой вогнутой кривой.
Высота глаз наблюдателя для запрещающего сигнала
Задание высоты глаз наблюдателя для запрещающего сигнала по умолчанию.
Длина 1 асимметричной выпуклой кривой
Задание длины по умолчанию для первого элемента асимметричной выпуклой кривой.
Высота видимости объекта запрещающего сигнала
Задание высоты видимости объекта запрещающего сигнала по умолчанию.
Длина 2 асимметричной выпуклой кривой
Задание длины по умолчанию для второго элемента асимметричной выпуклой кривой.
Угол луча фары
Задание угла луча фары по умолчанию.
Длина 1 асимметричной вогнутой кривой
Задание длины по умолчанию для первого элемента асимметричной вогнутой кривой.
Высота фары
Задание высоты фары по умолчанию.
Длина 2 асимметричной вогнутой кривой
Задание длины по умолчанию для второго элемента асимметричной вогнутой кривой.
Параметры проектирования с учетом критериев
Эти параметры используются для задания критериев проектирования по умолчанию.
Прим.: Значения критериев проектирования родительской трассы имеют преимущество перед стандартными критериями проектирования, заданными в профиле. Если в родительской трассе не используются значения критериев проектирования, тогда используются параметры проектирования с учетом критериев в данном профиле.
Параметр "Использовать файл критериев проектирования"
Указывает, требуется ли связать с профилем файл критериев проектирования.
По умолчанию используется первый файл XML, найденный в <каталоге установки>\Data\Corridor Design Standards\<единицы>. Можно выбрать другой файл критериев проектирования с помощью диалогового окна Создание профиля — вычертить новый в процессе создания профиля или диалогового окна Свойства профиля после создания профиля.
Параметр "Использовать проверки проекта"
Указывает, требуется ли связать с профилем набор проверок проекта.
Набор проверок проекта по умолчанию
Указывает набор проверок проекта по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора набора в диалоговом окне "Набор проверок проекта по умолчанию".
Можно выбрать другой набор проверок проекта с помощью Диалоговое окно "Создание профиля - вычертить новый"диалогового окна "Создание профиля — вычертить новый" в процессе создания профиля или Диалоговое окно "Свойства профиля"диалогового окна "Свойства профиля" после создания профиля.
Прим.: Если для параметра "Использовать проверки проекта" установлено значение "Ложь", эта настройка недоступна.
Параметры привязки профиля к трассе
Привязка профиля
Указывает способ привязки геометрии профиля компоновки относительно соответствующей трассы.
  • "Привязать ТВП профиля к ТП трассы": прикрепляет каждую геометрическую точку профиля к предшествующей точке геометрии трассы. При выборе этого параметра части профиля компоновки сохраняются и не подвергаются изменениям при изменении горизонтальной геометрии. При изменении трассы отметка профиля геометрии точки сохраняется, а объекты по необходимости изменяются или удаляются.
  • "Привязать профиль к начальному пикету трассы": прикрепляет профиль к началу трассы. При изменении горизонтальной трассы профиль не изменяется и остается прикрепленным к начальному пикету трассы.
Измененные объекты
Определяет, будут ли объекты профиля, на которые повлияли изменения соответствующей трассы, изменены или удалены.
  • Редактировать измененные объекты: при изменении соответствующей трассы объекты профиля изменяются.
  • Удалить измененные объекты: при изменении соответствующей трассы объекты профиля удаляются.
Уведомить о том, какие объекты были изменены
Определение того, будет ли добавлен в чертежи в вид "Объекты профиля" графический маркер для выделения объектов профиля, измененных вследствие изменения соответствующей трассы. Вид значка уведомления может быть изменен путем изменения стиля профиля.
  • Да: графический маркер добавляется в чертеж для выделения соответствующих объектов профиля.
  • Нет: графический маркер для выделения соответствующих объектов профиля в чертеж не добавляется.
  • Прим.: При работе в режиме ТВП уведомления не отображаются в виде "Объекты профиля".
Параметр мозаичного представления кривой
Прим.: Эта группа свойств отображается, если доступ к параметрам инициирован с помощью команды CreateProfileLayout.
Эти параметры используются для задания режима по умолчанию при использовании объектов-кривых в качестве входных данных при создании дуги наилучшего вписывания, линии и параболы.
Полигональное представление кривой
Указывает, следует ли применять полигональное представление сегментов кривой, если они включены во входные данные.
Допуск высоты сегмента
Допуск высоты сегмента в зависимости от расстояния вдоль полигональных сегментов кривой. Задайте длину в столбце "Значение" или щелкните и выберите две точки вдоль кривой.
Параметр кривой регрессии
Этот параметр задает режим по умолчанию для кривых анализа регрессии при создании дуги, линии и параболы наилучшего вписывания.
Оптимизация сплайна для кривой регрессионного анализа
Указывает, будут ли на кривой регрессии отображаться сплайны на зеленой линии, представляющей объект наилучшего вписывания.
Параметры быстрого построения профиля
Прим.: Эта группа свойств отображается, если доступ к параметрам инициирован с помощью команды CreateQuickProfile.
С помощью этих настроек задаются параметры по умолчанию для быстрого построения профиля.
Выбрать все поверхности
Указывает, требуется ли создавать профили всех поверхностей файла чертежа при быстром построении профиля.
Создать профиль 3D объектов
Указывает, требуется ли включать данные отметки для выбранного 3D объекта в быстрый профиль.
Наложенный профиль
Прим.: Эта группа свойств отображается, если доступ к параметрам инициирован с помощью команды SuperimposeProfile.
Эти параметры используются, чтобы указывать значения по умолчанию для расстояний до средней ординаты, которые используются системой при тесселяции (аппроксимации) формы кривой в наложенных профилях.
Расстояние до высоты сегмента по горизонтали
Задание расстояния до высоты сегмента по горизонтали для полигональных сегментов кривой. Введите значение расстояния в столбце "Значение" или щелкните и выберите значение расстояния в области рисования.
Расстояние до высоты сегмента по вертикали
Задание расстояния до высоты сегмента по вертикали для полигональных сегментов кривой. Введите значение расстояния в столбце "Значение" или щелкните и выберите значение расстояния в области рисования.
Эти параметры используются в диалоговом окне Параметры наложенного профиля.
