Файл RW5 можно преобразовать в файл FBK, который затем можно импортировать в базу данных съемки Autodesk Civil 3D.
Съемка. Дважды щелкните Преобразовать RW5 в FBK, чтобы появилось диалоговое окно Выберите файл RW5.
| Тип записи RW5 | Заголовок поля RW5 | Правило преобразования в FBK |
| MO — запись настройки режима | AD — направление азимута |
Не анализируется и не влияет на вычисление углов при преобразовании. Настройте другое направление в параметрах базы данных съемки. Дополнительные сведения см. в разделе Задание единиц измерения. |
| SS — полярная съемка | AZ — азимут | Разобрано в команду FBK ZD. Дополнительную информацию см. в разделе Создание данных съемки по азимуту. |
| SS — полярная съемка | AR — наклон вправо | Разобрано в команду FBK Face1. Дополнительные сведения см. в разделе Создание данных съемки по углу Грани 1 или Грани 2. |
| SS — полярная съемка | AL —наклон влево | Разобрано в команду FBK Face1. Дополнительные сведения см. в разделе Создание данных съемки по углу Грани 1 или Грани 2. |
