Это диалоговое окно используется для задания параметров перед добавлением к поверхности файла точек.
Задает формат данных точек в файле.
Происходит вызов диалогового окна "Форматы файлов точек". Здесь можно выбрать и изменить формат файла точек или создать формат файла точек для использования при импорте данных точек.
Задает имя файла данных точек. Введите имя файла с указанием полного пути.
Открывается диалоговое окно "Выберите исходный файл" Перейдите к месту расположения файла данных точек. Выберите имя файла и нажмите кнопку "Открыть".
Задает необходимость выполнения корректировок отметок. Формат файла точек должен содержать столбцы "Z+", "Z-" или "Толщина". Дополнительные сведения приведены в разделе "Корректировка отметки во время импорта и переноса".
Задает необходимость преобразования координат. Формату файла точек должна быть назначена зона, а для текущего чертежа должны быть определены координатная зона и информация, требуемая для выполнения преобразований. Точки преобразуются таким образом, чтобы соответствовать зоне текущего чертежа.
Этот параметр указывает, что свойства координатных данных, например градусы, минуты, секунды и полушарие для широты и долготы, должны быть по возможности вычислены. Эти значения вычисляются исходя из известных координатных данных, например из значений северного и восточного положения в координатах сетки, которые имеются в файле данных точек.
