Блокировка документов, хранящихся в Forma Data Management
Если при работе в Autodesk Civil 3D 2025 открыть чертеж, сохраненный в Forma Data Management, документ автоматически блокируется, и другие пользователи не могут его редактировать, пока он открыт.
Прим.: В Civil 3D 2020.1 и более ранних версий Civil 3D, а также в любых версиях AutoCAD и программ на основе AutoCAD при открытии чертежа, хранящегося в Forma Data Management, документ не блокируется автоматически.
Блокировка в Civil 3D
При открытии большинства типов разблокированных документов из Forma Data Management в Autodesk Civil 3D 2025 они автоматически блокируются, чтобы редактирование выполнялось только текущим пользователем. Документ блокируется независимо от способа его открытия (например, с вкладки «Начало» или с подключенного диска в проводнике Windows).
После блокировки документа изменения будут сохраняться в Forma Data Management, а остальные участники группы, работающие над проектом Forma Data Management, смогут открыть данный документ в режиме только для чтения.
После закрытия документа он будет разблокирован, и другой пользователь сможет открыть его для редактирования.
При сохранении нового чертежа в Forma Data Management он автоматически блокируется по окончании процесса синхронизации.
На вкладке «Навигатор» области инструментов отображаются следующие значки, указывающие на заблокированный статус открытых чертежей.
На странице Forma Data Management вкладки «Начало» отображаются следующие значки.
Совет: Чтобы узнать, какие документы заблокированы в настоящий момент, выведите на экран столбцы на странице Forma Data Management вкладки «Начало» или в проводнике Windows. Статус «Заблокировано» также можно видеть в веб-интерфейсе Forma Data Management.
Файлы, для которых требуется блокировка вручную
Автоматическая блокировка и разблокировка баз данных съемки не поддерживается. Чтобы избежать конфликтов при редактировании, необходимо вручную заблокировать и разблокировать эти файлы. Сведения о блокировке вручную см. в следующем разделе.
Функция блокировки в предыдущих версиях большинства инструментов для совместной работы в облаке для выпуска 2022 направлена на повышение производительности, стабильности и согласованности.
Перед редактированием документа его необходимо заблокировать вручную. Если не заблокировать документ, изменения могут быть перезаписаны другим пользователем. Документ можно заблокировать на подключенном диске или в Forma Data Management.
При сохранении нового чертежа в Forma Data Management перед продолжением работы его необходимо заблокировать вручную, чтобы другой пользователь не мог перезаписать изменения.
После редактирования и сохранения документа можно проверить версию документа, отображаемую в Forma Data Management, и просмотреть изменения в средстве просмотра Forma Data Management. Дополнительные сведения см. в разделе Forma Data Management при работе с чертежами Civil 3D. После подтверждения выгрузки изменений необходимо разблокировать документ вручную, чтобы другие участники группы могли его редактировать.
Прим.: Если документ редактируется без предварительной блокировки, а другой пользователь в то же время редактирует его и выгружает в Forma Data Management, в качестве локального состояния документа будет указано значение «Конфликт». Дополнительные сведения см. в разделе Forma Data Management (вкладка «Начало»).
Блокирование и разблокирование документа в Forma Data Management вручную
  1. Откройте Forma Data Management и перейдите к папке с документом.
  2. Установите флажок рядом с документом, а затем щелкните значок блокировки или разблокировки .
Дополнительные сведения см. в разделе Документы справки по Forma Data Management.
