Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - участок"
Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров, относящихся к участкам.
В данном разделе описываются параметры для всех диалоговых окон, связанных с участками (уровня чертежа, уровня объекта и уровня команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Стили по умолчанию
Эти параметры используются, чтобы задать стили, используемые по умолчанию при создании участков и добавлении меток к участкам.
Стиль участка
Указывается стиль участков, используемый по умолчанию. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль участка".
Стиль метки площади участка
Указывается стиль по умолчанию для меток площадей участков. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль меток площади участка".
Стиль метки линии участка
Указывается стиль по умолчанию для меток линий участков. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль меток линии участка".
Стиль метки кривой участка
Указывается стиль по умолчанию для меток кривых. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль меток кривой участка".
Создание таблицы
Прим.: Данная группа свойств отображается при доступе к параметрам из команд AddParcelCurveTable, AddParcelLineTable, AddParcelSegmentTable или AddParcelTable.
Эти параметры используются, чтобы задать значения, применяемые по умолчанию при создании таблиц с участками.
Стиль таблицы
Определение стиля таблицы. Щелкните в столбце "Значение" и щелкните на , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль таблиц".
Разбить таблицу
Задает деление таблицы на две или более секций по достижении заданного максимального числа строк.
Максимальное число строк
Задает максимальное число строк в секции. Если число строк данных превосходит заданный максимум, то таблица разбивается на секции, которые выводятся или рядами (слева направо), или блоками одна под другой.
Максимальное количество таблиц в блоке
Указывает максимальное количество таблиц в каждом блоке.
Расстояние между таблицами
Указывает расстояние между таблицами.
Направление мозаики
Указывает направление разбиения таблицы ("Поперек" или "Вниз").
Параметры по умолчанию
Прим.: Данная группа свойств отображается при доступе к параметрам из команды AddParcelSegmentLabels.
Эти параметры используются, чтобы задать значения, применяемые по умолчанию при создании меток для сегментов участков.
Направление назначения меток
Задается направление нанесения меток сегмента ("По часовой стрелке" или "Против часовой стрелки").
Определение размера участка
Прим.: Данная группа свойств отображается, если доступ к параметрам инициирован из команды CreateParcelByLayout.
Эти параметры используются, чтобы задать значения, применяемые по умолчанию при определении размера участка.
Метод выбора участков
Задается использование метода выбора "Укажите точку на участке" или "Выберите метку площади участка".
Минимальная площадь
Задается минимальная площадь для нового участка.
Минимальная длина внешней границы
Задается минимальная длина внешней границы для нового участка.
Использовать минимальную длину внешней границы при смещении
Признак применения варианта "Использовать минимальную длину внешней границы при смещении".
Смещение внешней границы
Задается смещение внешней границы для нового участка. Значение должно быть больше нуля.
Минимальная ширина
Задается минимальная ширина для нового участка. Значение должно быть больше или равно нулю.
Минимальная глубина
Задается минимальная глубина для нового участка.
Использовать максимальную глубину
Признак использования параметра "Максимальная глубина".
Задается максимальная глубина для нового участка. Значение должно быть больше или равно нулю.
Графика предварительного просмотра
Эти параметры используются, чтобы задать значения по умолчанию для временных графических видов предварительного просмотра компоновки участка.
Цвет внешней границы
Задается цвет, используемый по умолчанию для предварительного просмотра внешней границы.
Цвет смещения внешней границы
Задается цвет, используемый по умолчанию для предварительного просмотра смещения от внешней границы.
Цвет нового участка
Задается цвет, используемый по умолчанию для предварительного просмотра нового участка.
Цвет минимальной внешней границы
Задается цвет, используемый по умолчанию для предварительного просмотра минимальной внешней границы.
Цвет минимальной ширины
Задается цвет, используемый по умолчанию для предварительного просмотра минимальной ширины.
Цвет минимальной глубины
Задается цвет, используемый по умолчанию для предварительного просмотра минимальной глубины.
Автоматическая компоновка
Эти параметры используются, чтобы задать значения по умолчанию для автоматической компоновки участка.
Автоматический режим
Признак использования автоматического режима для компоновки участка.
Распределение остатка
Задается один из следующих методов распределения остатка от нового участка.
  • Создать участок из оставшейся части
  • Расположить оставшуюся часть в последнем участке
  • Перераспределить оставшуюся часть
Преобразовать из объектов
Прим.: Данная группа свойств отображается (в различных формах) при доступе к параметрам из команд CreateParcelByLayout и CreateParcelFromEntities.
Эти параметры используются, чтобы задать значения, применяемые по умолчанию при создании участков.
Стереть все имеющиеся объекты
Использование опции стирания существующих объектов при создании нового участка. (Только команда CreateParcelFromEntities.)
Автоматическое добавление меток сегментов
Использование опции автоматического добавления меток сегментов в новый участок.
Создание полосы отвода для участка
Прим.: Данная группа свойств отображается, если доступ к параметрам инициирован из команды CreateParcelROW.
Этот параметр используется, чтобы задать смещение, используемое по умолчанию при создании полос отвода для участка.
Смещение от трассы
Задается смещение от трассы для новой полосы отвода. Введите ширину в столбце "Значение" или нажмите и выберите ширину в области рисования.
Подчистка на границах участков
Эти параметры используются, чтобы задать смещение по умолчанию для подчистки на границах земельных участков.
Радиус сопряжения на пересечениях границ участков
Задается радиус сопряжения на пересечениях границ участков. Введите ширину в столбце "Значение" или нажмите и выберите ширину в области рисования.
Метод очистки
Задается метод очистки: "Сопряжение", "Фаска" или "Нет".
Подчистка на пересечениях трасс
Эти параметры используются, чтобы задать смещение по умолчанию для подчистки на пересечениях с трассой.
Радиус сопряжения на пересечениях трассы
Задается радиус сопряжения на пересечениях с трассой. Введите ширину в столбце "Значение" или нажмите и выберите ширину в области рисования.
Метод очистки
Участки
Прим.: Данная группа свойств отображается, если доступ к параметрам инициирован из команды CreateSite.
Эти параметры используются, чтобы задать приращения по умолчанию для нумерации участков.
Участок: Автоматическая – следующий номер площадей
Задается приращение, которое используется при автоматической нумерации следующей новой площади участка.
Участок: Ручная – следующий номер площадей
Задается приращение, которое используется при ручной нумерации следующей новой площади участка.
Линия участка: Автоматическая – следующий номер обозначений
Задается приращение, которое используется при автоматической нумерации обозначения следующей новой линии участка.
Линия участка: Ручная – следующий номер обозначений
Задается приращение, которое используется при ручной нумерации обозначения следующей новой линии участка.
Кривая участка: Автоматическая – следующий номер обозначений
Задается приращение, которое используется при автоматической нумерации обозначения следующей новой кривой участка.
Кривая участка: Ручная – следующий номер обозначений
Задается приращение, которое используется при ручной нумерации обозначения следующей новой кривой участка.
Трасса
Эти параметры используются, чтобы задать приращения по умолчанию для нумерации обозначений трассы.
Переходная кривая трассы: Ручная – следующий номер обозначений
Задается приращение, которое используется при ручной нумерации обозначения следующей новой переходной кривой трассы.
Переходная кривая трассы: Автоматическая – следующий номер обозначений
Задается приращение, которое используется при автоматической нумерации обозначения следующей новой переходной кривой трассы.
Кривая трассы: Ручная – следующий номер обозначений
Задается приращение, которое используется при ручной нумерации обозначения следующей новой кривой трассы.
Кривая трассы: Автоматическая – следующий номер обозначений
Задается приращение, которое используется при автоматической нумерации обозначения следующей новой кривой трассы.
Линия трассы: Ручная – следующий номер обозначений
Задается приращение, которое используется при ручной нумерации обозначения следующей новой линии трассы.
Линия трассы: Автоматическая – следующий номер обозначений
Задается приращение, которое используется при автоматической нумерации обозначения следующей новой линии трассы.
Характерная линия
Эти параметры используются, чтобы задать приоритет по умолчанию для стилей характерной линии.
Приоритет стилей характерных линий
Задается приоритет по умолчанию для стилей характерной линии. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля на вкладке "Параметры" (диалоговое окно "Свойства площадки для характерной линии").
Анализ участков
Прим.:
Данная группа свойств отображается при доступе к параметрам из команды ExportParcelAnalysis.
Эти параметры используются, чтобы задать значения по умолчанию для анализа участков.
Тип анализа
Задается использование варианта "Обратный анализ" или "Анализ топологии".
Разрешить проверку топологии по хорде
Включение/отключение проверки топологии по хорде.
Выполнить против часовой стрелки
Задание режима обработки сегментов против или по часовой стрелке.
