«Открыть»
IFC найти.
Другой способ: в командной строке введите ifcimport.
| Если требуется... | Выполните следующие действия: |
| импортировать файл, а также создать проект и чертежи проекта, | установите флажок «Создать коридор» и задайте имя папки, или нажмите кнопку «Обзор», перейдите к местоположению папки и выберите ее.
Чертежи импортируются со структурой проекта AutoCAD Architecture. |
| импортировать файл в качестве автономных чертежей, | введите имя чертежа или нажмите кнопку «Обзор», перейдите к местоположению файла и выберите его.
Если не указано иное, чертеж создается в той же папке, в которой находится файл IFC. |
Если выбранный шаблон (файл DWT) использует единицы измерения, отличные от используемых в импортируемом файле IFC, то пользователю предоставляется возможность продолжить работу с текущим шаблоном или выбрать другой. Если решено продолжить работу с выбранным шаблоном, единицы измерения в файле шаблона будут приведены в соответствие единицам измерения в файле IFC.
| выбрать определенные объекты для импорта, | в области «Выбрать объекты для импорта из файла IFC» укажите объекты, предназначенные для импорта, установив или сняв флажки. Для упрощения выбора используйте кнопки «Выбрать все» и «Очистить все».
| создать новое имя стиля для каждого экземпляра имени стиля в файле IFC, | выберите «Создать новый стиль с уникальным именем».
Если существует несколько вхождений одного имени стиля, в конце имени в порядке возрастания будут добавлены цифры. |
| использовать первый экземпляр имени стиля для всех объектов, | выберите «Использовать первый обнаруженный стиль с тем же именем». |
| Если вы... | Выполните следующие действия: |
| задали создание чертежей проекта при импорте файла IFC, | на экране чертежа откроется окно Диспетчера структуры проекта. Используйте Диспетчер структуры проекта для перехода к чертежам проекта, созданным при импорте. |
| создали отдельные чертежи и вам требуется просмотреть чертеж верхнего уровня, | нажмите «Да». |
| создали чертежи вне проекта и вам требуется просмотреть другой чертеж, | нажмите кнопку «Нет». |
