Просмотр и редактирование данных возвышения наружного рельса для каждой кривой.
Описание формул, которые используются для вычисления значений в этом диалоговом окне, см. в разделе Переменные и формулы для возвышения наружного рельса.
Свертывание всех элементов в представлении дерева.
Развертывание всех элементов в представлении дерева.
Задает пикет вдоль трассы. Выберите строку в редакторе и нажмите кнопку
; табличный редактор временно закроется, а в командной строке будет выведен запрос на выбор пикета вдоль трассы.
Удаляет выбранную область или пикет.
Отменить Откат последнего изменения данных в табличном редакторе возвышения наружного рельса.
Кнопка влияет на следующие действия:
Повторить Восстановление данных, откаченных с помощью кнопки "Отменить" табличном редакторе возвышения наружного рельса.
В этом столбце отображаются области участков отгона возвышения наружного рельса для кривых в трассе.
Для просмотра или редактирования параметров возвышения наружного рельса эти области следует развернуть.
Чтобы вручную добавить новый критический пикет, щелкните правой кнопкой мыши на области или параметре
"Добавить пикет".
К критическим пикетам относятся следующие:
Отображение начального и конечного пикетов каждой области перехода. При редактировании этих полей для параметров «Область участка входа в вираж» или «Область участка отгона виража» либо для критического пикета обновляется поле «Длина». Если редактируемый пикет совпадает с начальным пикетом либо с конечным пикетом области участка входа в вираж или области участка отгона виража, значение этого пикета также обновляется.
Отображение длины области участка входа в вираж и области участка отгона виража.
Отображается обозначение дефекта
для областей на трассе, в которых имеется наложение. Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно задачи содержащее параметры для устранения наложения. Наложение может возникать в ситуациях с S-образными кривыми или составными кривыми. Для автоматического устранения наложения можно установить соответствующий флажок на странице Мастер расчета возвышения наружного рельса — Метод отгона. Однако возможны ситуации, в которых наложение создается вследствие редактирования вручную данных возвышения наружного рельса.
Значение применимого возвышения наружного рельса (в мм или дюймах), указанное на странице Мастер расчета возвышения наружного рельса — Метод отгона.
Результат расчета равновесного возвышения наружного рельса (в мм или дюймах) для заданной скорости и радиуса кривизны.
Разница (в мм или дюймах) между равновесным возвышением наружного рельса и применимым возвышением наружного рельса.
Значение градиента возвышения наружного рельса (высота:длина), которое представляет собой отношение между разностью возвышения наружного рельса от текущего критического пикета до следующего критического пикета и длиной перехода.
Скорость (в м/с или фут/с), применяемая при движении вверх по кривой. Этот параметр определяет скорость изменения применяемого возвышения наружного рельса при максимально допустимой скорости транспортного средства, проходящего через переходную кривую.
Ускорение (м/с^2 или фут/c^2), создаваемое центробежной силой в направлении наружу от кривой.
Определение интенсивности ускорения возвышения наружного рельса (м/с^3), которая представляет собой скорость изменения бокового ускорения транспортного средства с течением времени.
Значение радиуса кривой в критическом пикете.
Отношение между разностью равновесного возвышения наружного рельса от текущего критического пикета до следующего критического пикета и длиной перехода.
Скорость изменения равновесного возвышения наружного рельса (увеличивается или уменьшается в футах/с или м/с) при максимально допустимой скорости транспортного средства, проходящего через переходную кривую.
Отношение между разностью недостаточности возвышения наружного рельса от текущего критического пикета до следующего критического пикета и длиной перехода.
Максимально допустимая скорость транспортного средства, проходящего через переходную кривую.
Скорость изменения недостаточности возвышения наружного рельса (увеличивается или уменьшается в футах/с или м/с) при максимально допустимой скорости транспортного средства, проходящего через переходную кривую.
