Добавление файлов PKT элемента конструкции в инструментальную палитру
Для получения доступа к элементам конструкции PKT в Civil 3D добавьте их в инструментальную палитру посредством импорта.
Прим.: Файлы элементов конструкции PKT, созданные с помощью Subassembly Composer, сразу можно импортировать в чертеж из коллекции элементов конструкции в дереве навигатора, не импортируя их сначала в инструментальную палитру. Дополнительные сведения см. в разделе Импорт файлов PKT элементов конструкции в чертеж.
Импорт файлов PKT элемента конструкции
  1. Перейдите на вкладку «Вставка»  панель «Импорт»  Импорт элементов конструкции найти.
  2. В диалоговом окне Импорт элементов конструкции нажмите кнопку «Обзор»  и найдите местоположение файлов PKT.
  3. Если необходимо создать ссылку на файлы PKT в их текущем расположении, например в локальной сети или Forma Data Management, то установите флажок Прямая ссылка на файлы PKT. Это позволяет хранить элементы конструкции в одном месте для всех пользователей. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с общими файлами PKT и их обновление на чертеже.
    Чтобы импортировать файлы PKT в папку ProgramData, снимите флажок Прямая ссылка на файлы PKT. По умолчанию файлы PKT устанавливаются в папках Imperial и Metric в следующем расположении: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2025\rus\Subassemblies\.
    Прим.: На некоторых компьютерах папка ProgramData может не отображаться. Для получения информации о способах просмотра папки ProgramData см. следующий раздел.
  4. Откройте папку Imperial или Metric и выберите все файлы PKT, которые требуется добавить в инструментальную палитру. Нажмите Открыть.
  5. В диалоговом окне Импорт элементов конструкции убедитесь в том, что в нижней части окна установлен флажок Инструментальная палитра.
  6. Щелкните по списку инструментальных палитр, выполните прокрутку и выберите Создать новую палитру.
  7. В диалоговом окне Создать новую палитру введите имя новой палитры и нажмите кнопку «ОК».
  8. При необходимости установите флажок Библиотека каталогов/Мои импортированные инструменты, чтобы добавить элементы конструкции в каталог «Мои импортированные инструменты» в библиотеке компонентов.
  9. Нажмите «ОК».
Просмотр папки ProgramData
  1. Откройте панель управления Windows и выберите ссылку «Оформление и персонализация».
  2. В разделе «Параметры папки» или «Параметры Проводника» установите флажок «Показывать скрытые файлы и папки».
  3. В появившемся диалоговом окне установите флажок «Показывать скрытые файлы, папки и диски». Нажмите «ОК».
