Форматы файлов точек
Формат файла точек используется для описания того, как данные организованы в файле при импорте, экспорте или переносе точек.
Формат файла точек не содержит данных точек; он описывает структуру файла данных точек, т.е. файла, содержащего данные точек.
Использование форматов файлов точек
Чтобы произвести импорт, экспорт или перенос данных точек, необходимо задать формат файла точек для каждого файла, из которого данные будут считываться или в который данные будут записываться. Чтобы импортировать точки из файла данных точек, необходимо указать формат файла точек, который будет описывать структуру данных в файле, из которого производится импорт. Чтобы экспортировать данные точек в файл, необходимо указать формат файла точек, который будет описывать порядок записи данных в файл экспорта. Чтобы перенести данные точек из одного файла в другой, необходимо указать два формата, один из которых будет описывать структуру данных в исходном файле, а другой - структуру данных в записываемом файле.
Преобразование данных точек во время импорта или экспорта
Формат файла точек может содержать сведения о координатной зоне, которая использовалась для создания данных точек в ассоциированном файле данных точек. Сведения о координатной зоне можно использовать для преобразования данных точек в ходе их импорта, экспорта или переноса.
Формат файла точек может указывать, что ассоциированный файл данных точек содержит значения, которые могут быть использованы для корректировки отметок, записанных в файле. Во время импорта данных указанные значения можно прибавить к значениям отметок точек или вычесть из них.
Типы форматов файлов точек
Существует два типа форматов файлов точек:
Можно использовать форматы файлов точек, поставляемые в комплекте Autodesk Civil 3D, или создавать свои собственные форматы. Форматы файлов точек, доступных на чертеже, перечислены в области инструментов в дереве "Параметры".
Свойства формата файла точек
Формат файла точек имеет следующие свойства:
Вид диалогового окна для просмотра и изменения свойств формата файла точек зависит от того, является ли формат форматом файла точек пользователя или форматом пользовательской базы точек. Более подробные сведения о диалоговом окне для просмотра и изменения свойств формата файла точек приводятся в разделе Диалоговое окно "Форматы файлов точек". Более подробные сведения о диалоговом окне для просмотра и изменения свойств формата пользовательской базы точек приводятся в разделе Диалоговое окно "Формат пользовательской базы данных точек".
Свойства преобразования координатной зоны в формате файла точек
Свойства преобразования координатной зоны в формате файла точек используются для указания координатной зоны, в которой были созданы данные ассоциированного файла данных точек.
Сведения о координатной зоне, используемые при импорте или экспорте файла данных точек, содержатся в формате файла точек, а не в файле данных точек. Эти сведения используются для преобразования точек из одной координатной зоны в другую во время импорта или экспорта.
Например, если зоной текущего чертежа является NAD83, то для импорта текстового файла ASCII, созданного в зоне NAD27, нужно указать в формате файла точек зону NAD27. Затем, во время импорта точек, можно будет выбрать параметр, позволяющий преобразовать точки в зону NAD83, используемую чертежом.
Свойство "Имя столбца" формата файла точек
Имена столбцов в формате файла точек используются для определения того, какая информация должна быть включена в файл данных точек.
При создании нового формата файла точек будет показан список неиспользуемых столбцов:
Задайте содержимое первого столбца файла данных точек, для чего выделите мышью заголовок первого столбца и укажите свойство точки, например "Восточное положение", в диалоговом окне "Форматы файлов точек - выбор имени столбца". Произойдет обновление заголовка первого столбца, и он будет отображать указанное имя столбца:
Задайте содержимое второго столбца файла данных точек, для чего выделите мышью заголовок второго столбца в диалоговом окне и укажите другое свойство точки, например "Северное положение".
Продолжите определение заголовков столбцов до тех пор, пока имена столбцов не отобразят структуру файла данных точек.
Некоторые столбцы формата файла точек могут использоваться для выполнения вычислений, когда они включены в формат. Подробные сведения приведены в разделах Настройка отметки точки во время импорта и переноса, Вычисление углов схождения меридианов во время экспортаи Вычисление масштабных коэффициентов во время экспорта.
Параметры форматирования файла точек
С помощью параметров форматирования в формате файла точек можно указать, как расположены данные в ассоциированном файле данных точек — в столбцах или для их разделения используется специальный символ.
Чтобы указать способ хранения данных точек в файле данных точек, выберите либо "По столбцам", либо "Разделитель".
По столбцам
При выборе параметра "По столбцам" значения в файле данных точек разделяются с помощью знаков табуляции. При импорте файла считается, что данные в файле расположены в виде столбцов и строк. Каждая строка содержит данные для одной точки, а индивидуальные значения в строке разделены знаками табуляции. При экспорте точек или переносе данных значения в файле назначения будут организованы по одной точке на строку и разделены знаками табуляции по столбцам.
Например, если формат содержит столбцы с именами "Номер", "Северное положение", "Восточное положение", "Отметка", то содержимое файла данных точек может выглядеть так:
1002
5000.00
2010.00
100.00
1003
5001.00
2020.00
100.00
1004
5002.00
2030.00
100.00
С разделителями
Вариант "Разделитель" позволяет отделить значения в файле данных точек разделителями, например, запятыми или пробелами. При импорте файла считается, что каждая строка в файле содержит данные для одной точки, а индивидуальные значения разделены указанным разделителем. При экспорте точек или переносе данных значения будут записываться в файл назначения по одной точке в строке, в которой индивидуальные значения будут разделены указанным разделителем.
Например, если формат содержит столбцы с именами "Номер", "Исходное описание", "Северное положение", "Восточное положение", "Отметка", а в качестве разделителя выбрана запятая (,), то содержимое файла данных точек может выглядеть так:
101,MONA,300,500,0
102,MONB,302,499,0
103,MONA,303,501,0
Создание форматов файлов точек
Создайте два типа форматов файлов точек: форматы файлов точек пользователя и формат пользовательской базы точек.
В формате файла точек не содержится данных точек; он описывает то, каким образом данные сохранены в файле данных точек. При создании формата файла точек, независимо от того, является ли он форматом файла точек пользователя или форматом пользовательской базы точек, для него могут быть указаны следующие свойства:
