Задание параметров единиц измерения и зоны
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" щелкните правой кнопкой на имени чертежа вверху коллекции и выберите "Редактировать параметры чертежа".
  2. В диалоговом окне "Параметры чертежа" перейдите на вкладку "Единицы измерения и зона".
  3. В поле "Единицы чертежа" выберите "Футы" или "Метры".
  4. В поле "Единицы угловой меры" выберите формат записи углов.
  5. Задайте одно из следующих значений для преобразования британской системы единиц в метрическую.
    • Международный фут (1 фут = 0,3048 м)
    • Геодезический фут США (39,37 дюймов = 1 м)
  6. Установите флажок "Масштабировать объекты, вставленные из других чертежей", чтобы масштабировать объекты, вставленные из других чертежей, для обеспечения соответствия единиц измерения текущему чертежу.
  7. Установите флажок "Установить соответствующие переменные AutoCAD" для синхронизации параметров AutoCAD и Autodesk Civil 3D. При отсутствии эквивалентных параметров AutoCAD выводится сообщение о том, нужно ли привести их к возможно более точному соответствию. К параметрам AutoCAD, синхронизованным с параметрами Autodesk Civil 3D, относятся следующие системные переменные AutoCAD: AUNITS, DIMAUNIT, INSUNITS, и MEASUREMENT.
  8. Для параметра "Масштаб" выберите необходимый масштаб печати в британских или метрических единицах измерения.
  9. В группе "Пользовательский масштаб" выберите размер в единицах печати различных компонентов, относящихся к примечаниям, например размер текста метки, засечек и высот областей. При изменении масштаба производится соответствующая корректировка всех объектов примечаний.
  10. В группе "Зона" выберите категорию из списка "Категории".
    Категории списка включают такие категории, как "Широта"/"Долгота", "Штаты США" и т. д. Когда категория выбрана, на экран выводится перечень "Доступные системы координат", в котором отображены все зоны, определенные в этой категории.
    Совет: Если вы знаете код координатной системы (СК) зоны, введите его в текстовом окне "Код СК" и нажмите "ОК", чтобы выбрать зону.
  11. Нажмите "OK".
