Изменить опорный колодец трубопроводной сети можно на вкладке «Свойства водосбора». На вкладке "Свойства водосбора" также отображается несколько свойств водосбора, которые не могут быть изменены.
Водосбор
Точка слива
- Отображение заданной точки слива для водосбора. При определении пути потока на основе полилинии эта точка является конечной точкой выбранной полилинии потока с уклоном вниз. При определении пути потока на основе поверхности эта точка является точкой слива, выбранной на чертеже.
Исключительный
- Определяет, будет ли водосбор исключать другие водосборы.
Исключающие водосборы исключают другие водосборы в пределах одной группы независимо от того, являются ли другие водосборы исключающими или нет. Если водосбор является исключающим, его границы (и траектория потока) могут быть изменены как существующими водосборами в процессе его создания, так и новыми водосборами в процессе их создания.
При создании водосбора выполняется проверка всех других водосборов в пределах одной группы на соответствие двум условиям.
- Если другой водосбор является исключающим, и при этом некоторые (или все) границы создаваемого водосбора находятся внутри него, другой исключающий водосбор исключит создаваемый водосбор от него самого.
- Если создаваемый водосбор является исключающим, и при этом некоторые (или все) границы нового водосбора находятся внутри него, создаваемый водосбор исключит другой водосбор от него самого.
Опорная трубопроводная сеть
Отображение имени трубопроводной сети, которая содержит колодец, выбранный в списке «Опорный колодец трубопроводной сети».
Определение колодца трубопроводной сети, используемого в качестве опорного для водосбора (необязательно).
Прим.: Водосборы могут быть привязаны к единому колодцу трубопроводной сети. Причина такой привязки состоит в необходимости экспорта данных водосбора в Storm and Sanitary Analysis. Если водосборы привязаны к колодцу, их можно экспортировать и преобразовать в водосбор притока Storm and Sanitary Analysis. Однако без привязки данные водосбора невозможно экспортировать.
Имя группы водосборов
- Отображение группы, в которой создан водосбор. Для изменения группы водосбора используется команда "Переместить в группу водосбора".
Опорная поверхность
- Отображение поверхности, по которой рассчитан водосборный бассейн. При создании водосбора с помощью команды "Создать водосбор от объекта" в этом поле выбирается значение <нет>.
Важное замечание: Поверхность, связанную с водосбором, невозможно изменить после создания водосбора. При изменении поверхности после создания водосбора этот водосбор не обновляется динамически. Однако при использовании команды «Редактировать сегменты потока» можно выбрать другую поверхность, используемую для расчета путей потока.
