На этой вкладке можно указать тип группы кривых, задать параметры кривой и переходной кривой, а также параметры смещения и наложения для присоединенной трассы.
- Тип группы кривых
- Тип создаваемой группы кривых.
- Сопряжение по дуге
- Стандартное закругление
- S-образная переходная кривая — переходная кривая — кривая — переходная кривая
- S-образная переходная кривая — кривая — переходная кривая — переходная кривая
- S-образная переходная кривая — переходная кривая — кривая — переходная кривая — переходная кривая
- 3-центрированная дуга
- Радиус кривой
Радиус кривой для присоединенной трассы.
- Параметры переходной кривой/параметры кривой
- Параметры для определенного типа группы кривых. Нажмите кнопку обзора
, чтобы открыть диалоговое окно Параметры переходной кривой или 3-центрированная дуга.
- Степень кривизны
- Степень кривизны по умолчанию при создании присоединенных трасс: меньше 180 градусов или больше 180 градусов.
Прим.:
Для типов групп кривых «Сопряжение по дуге» и «3-центрированная дуга» не поддерживаются решения, кривизна которых превышает 180 градусов.
- Смещение внутрь/наружу
- Настройка значений смещения для присоединенной трассы. Значения рассчитываются с учетом параметров существующих трасс.
- Наложение соединений на входе/выходе
Величина вставляемого наложения на концах присоединенной трассы. Это значение используется для частичного наложения концов новой трассы на имеющуюся трассу в месте их соединения.
В следующем примере показан эффект наложения размером 15 метров (50 футов). Присоединенная трасса накладывается на участок имеющейся трассы размером 15 метров (50 футов).
Если наложение находится на кривой, часть наложения присоединенной трассы будет следовать криволинейной траектории.
- Предварительный просмотр
- Отображается образец присоединенной трассы на чертеже. Если присоединенная трасса не может быть создана на основе заданных параметров, отобразится диалоговое окно с параметрами, в котором можно создать автоматическую трассу, вернуться в диалоговое окно «Создание присоединенной трассы», в котором можно задать другие параметры, или отменить команду.
