Данная вкладка используется для управления наборами областей данных для вида профиля.
Указание типа области данных, добавляемой в набор: «Данные профиля», «Вертикальная геометрия», «Горизонтальная геометрия», «Вираж», «Данные сечения», «Данные о трубах», «Данные о давлении», «Данные возвышения наружного рельса», «Скорость».
Указывается стиль для области данных. Имеются стандартные кнопки для создания или редактирования стиля.
Область данных указанного типа добавляется в набор для данного вида профиля. Перед нажатием на данную кнопку убедитесь в правильности выбора параметров для типа области данных, стиля и расположения.
Указывается либо верх, либо низ вида профиля. В таблице под данным полем отображается текущее расположение областей данных в имеющемся наборе стилей областей данных.
Указание типа области данных: «Данные профиля», «Вертикальная геометрия», «Горизонтальная геометрия», «Вираж», «Данные сечения», «Данные о трубах», «Данные о давлении», «Данные возвышения наружного рельса», «Скорость».
Указывается стиль для типа области данных.
Приводятся дополнительные описательные замечания о типе области данных.
Указывается расстояние между текущей областью данных и соседней областью данных или сеткой вида профиля.
Для областей данных «Данные профиля» указываются геометрические точки трассы или профиля для простановки меток в области данных. Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно Точки геометрии для простановки меток в области данных.
Указывается, помечается ли начальный пикет области.
Указывается, помечается ли конечный пикет области.
Указывается либо родительская трасса текущего вида профиля, либо родительская трасса любого из наложенных профилей.
(Только для областей данных горизонтальной геометрии, близости к трассе и возвышения наружного рельса) Задание дополнительной смежной трассы для отображения в текущем виде профиля.
(Только для областей данных горизонтальной геометрии, близости к трассе, близости к точке и возвышения наружного рельса) Определение максимального расстояния между трассой профиля и целевыми объектами (такими как трасса 2 и точки COGO) для отображения в области данных горизонтальной геометрии. Геометрия, выходящая за пределы этого смещения, не отображается в области данных.
Указывается, из какого профиля или профилей берутся данные для области данных. Например, если в столбцах "Профиль 1" и "Профиль 2" приведены два различных профиля, то каждый отображаемый в области пикет показывает данные об отметках для обоих профилей.
Указывается источник отображаемых в области данных. Отображаемые параметры зависят от типа области данных:
Область данных труб: выберите трубопроводную сеть в файле чертежа.
Область данных сечения: выберите группу осей сечений, связанную с трассой в виде профиля
Данный столбец активен только для области данных о трубах и области данных сечения.
Указывается материал или список материалов, для которых отображаются данные в области данных сечения. Параметры генерируются с использованием свойств групп осей сечений, связанных с трассой в виде профиля.
Используется только для меток в точках вертикальной геометрии в области данных "Данные профиля". Точки вертикальной геометрии или переломы, расположенные с интервалами, меньшими того, который определяется коэффициентом прореживания, удаляются, облегчая тем самым считывание оставшихся меток. Введите положительное число для обозначения расстояния, на котором удаляются метки.
Задание местоположения линии размещения меток в шахматном порядке: "Без шахматного порядка", "Шахматный порядок на обеих сторонах", "Шахматный порядок справа" и "Шахматный порядок слева". Этот параметр доступен только для стилей областей данных профилей.
Задание высоты линии размещения меток в шахматном порядке.
Изменяется расположение областей данных в наборе, удаляются ненужные области данных.
Переместить выбранные области данных вверх.
Переместить выбранные области данных вниз.
Удалить выбранные области данных.
Открытие диалогового окна Набор данных. Выберите имеющийся набор данных, чтобы добавить в набор данных для текущего вида профиля.
Открывается диалоговое окно "Набор данных", в котором можно сохранить текущий набор данных для использования с другими видами профиля.
Указывает, совпадают ли расстояния основного/вспомогательного интервалов области данных профиля для видов профиля с основными/вспомогательными интервалами шага сетки. Установите флажок для соответствия основного/вспомогательного шагов с интервалами сетки по вертикали. Если этот флажок установлен, поля основных/вспомогательных интервалов в таблице "Список областей данных" недоступны для выбора.
