Добавление таблиц на чертеж
Задание табличных данных по отдельности для каждого типа объектов.
Можно создать метку сегмента трассы, которая ссылается на общий стиль линии или кривой для включения в таблицу.
У стилей меток общих линий и кривых есть режим обозначений, который поддерживает метки общих линий и кривых, а также метки сегментов участка, которые ссылаются на стиль общих линий или кривых, и метки сегментов трассы, которые ссылаются на стиль общих линий или кривых.
Команды добавления таблиц доступны на вкладке Аннотации.
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Метки и таблицы"меню "Добавить таблицы"<объект>"Добавить таблицу <объектов>".
  2. В диалоговом окне "Создание таблицы" выберите стиль таблицы, слой и свойства режима. Более подробную информацию см. в разделе Диалоговое окно "Создание таблицы".
  3. Выберите данные для таблицы:
    • Для всех типов таблиц установите флажки рядом с именем стиля, определяющие стили меток, включенные в таблицу.
    • Для таблиц сегментов трасс установите флажок "По трассе" и нажмите для выбора трассы. Можно также выбрать вариант "Выбор нескольких элементов" и установить флажки либо нажать для выбора обозначений.
    • Для выбора обозначений для таблиц линий трасс, кривых и переходных кривых щелкните кнопкой мыши значок .
    • Для таблиц точек нажмите для задания группы точек или нажмите для выбора точек на чертеже.
    • Для таблиц участков нажмите для выбора обозначений или меток площадей. Обратите внимание на то, что можно выбрать метки линий и кривых на чертеже, точно так же, как метки сегментов участков или трассы. При выборе эти метки переходят в режим обозначений. Если выполняется выбор на чертеже, выдается запрос на создание в режиме обозначений дочернего стиля для выбранной метки.
    Прим.: Во избежание создания дочерних стилей меток установите использование стилей меток как обозначений.
  4. Нажмите "OK".
  5. Выберите точку вставки.
