Эта вкладка служит для задания параметров горизонталей, являющихся компонентами объекта-поверхности.
Задаются значения по умолчанию для типа анализа горизонталей. Анализ горизонталей создается с помощью вкладки "Анализ" диалогового окна "Свойства поверхности".
Определяет основную цветовую гамму для диапазона горизонталей. Доступно только при установленном для параметра "Использовать цветовую гамму" значении "Истина".
Определяет дополнительную цветовую гамму для диапазона горизонталей. Доступно только при установленном для параметра "Использовать цветовую гамму" значении "Истина".
Задаются параметры формирования диапазонов горизонталей.
Определяет количество используемых диапазонов. Информацию о настройке свойств отображения для горизонталей каждого диапазона см. на этой вкладке в столбцах "Основное отображение" и "Вспомогательное отображение" таблицы отображения.
Задается тип форматирования и округления значений. Операция округления сказывается только на вычислениях значений диапазона и результирующих интервалах диапазонов. Она не изменяет фактические значения данных.
Указывает на то, активны ли основная и дополнительная цветовые гаммы.
Определяет свойства отображения горизонталей.
Задается значение отметки, используемое для выравнивания горизонталей; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Режим отображения горизонталей" задано значение "Выровнять отметки".
Задается масштабный коэффициент, используемый для увеличения горизонталей; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Режим отображения горизонталей" задано значение "Увеличить масштаб по отметке".
Определяет стиль (условных обозначений) по умолчанию для таблицы горизонталей. Нажмите кнопку мыши на значке для открытия диалогового окна "Стиль обозначений горизонталей", в котором можно выбрать стиль.
Определяет относительный базовую отметку для интервалов между горизонталями. Горизонталь, расположенная на базовой отметке, является основной горизонталью.
Определяет расстояние между вспомогательными горизонталями. Это значение отображается в единицах длины для чертежей. Интервал указывается относительно значения параметра Базовая отметка.
Определяет расстояние между основными горизонталями. Это значение отображается в единицах длины для чертежей. Введенное здесь значение является кратным значению вспомогательного интервала. Интервал указывается относительно значения базовой отметки.
Указывает на то, требуется ли отображать горизонтали во впадине.
Определяет интервал между засечками на горизонтали во впадине.
Определяет длину засечки на горизонтали во впадине. Засечка вычерчивается с той стороны горизонтали, которая направлена в сторону понижения.
Указывает на то, требуется ли применять сглаживание горизонталей. Для сглаживания горизонталей в соответствии с параметром "Тип сглаживания" и значением, заданным с помощью регулятора "Сглаживание горизонталей", выберите "Истина".
Определяет тип сглаживания, применяемый при отображении горизонталей:
Используются следующие значения параметров для каждого диапазона горизонталей, заданного с помощью группы свойств "Диапазоны горизонталей" в списке "Свойства":
Отображается номер диапазона горизонталей. Номера соответствуют значению, заданному свойством "Количество диапазонов".
Задаются свойства основных горизонталей. Для выбора типа линии нажмите кнопку мыши на . Для выбора веса линии нажмите кнопку мыши на
. Для выбора цвета нажмите кнопку мыши на
Задаются свойства вспомогательных горизонталей. Для выбора типа линии нажмите кнопку мыши на . Для выбора веса линии нажмите кнопку мыши на
Регулятор "Сглаживание горизонталей" используется для придания горизонталям более гладкого вида. Регулятор включен, если для свойства Гладкие горизонтали (в группе свойств Сглаживание горизонталей) задано значение "Истина".
