Диалоговое окно "Задание каталога напорной трубопроводной сети"
Перед созданием нового списка элементов выберите в диалоговом окне "Задание каталога напорной трубопроводной сети" каталог, который необходимо использовать в качестве источника компонентов списка элементов.
Каждый каталог напорной трубопроводной сети состоит из одной базы данных SQLite. В случае необходимости можно указать дополнительные базы данных при настройке списка элементов напорной трубопроводной сети.
Папка каталога
Нажмите кнопку для перехода к папке. Используются следующие местоположения по умолчанию:
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2025\rus\Pressure Pipes Catalog\Imperial
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2025\rus\Pressure Pipes Catalog\Metric
Файл базы данных каталога
При наличии в Папке каталога только одного каталога этот файл выбирается в качестве файла базы данных каталога по умолчанию. При наличии в Папке каталога нескольких каталогов файл базы данных каталога можно выбрать.
Прим.: Для редактирования метаданных элементов используется редактор каталога. Программа Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe расположена в каталоге C:\Program Files\AutoCAD 2025\C3D. Эта программа позволяет редактировать метаданные элементов напорной трубопроводной сети, но не позволяет их создавать.
