Параметры поверхности
Параметры поверхности определяют режим выполнения команд, относящихся к поверхности.
Параметры настраиваются в Autodesk Civil 3D стандартным способом. Для доступа к этим параметрам используется дерево параметров. Предусмотрено управление параметрами на трех уровнях: уровень чертежа, уровень коллекции объектов (элемента) и уровень команды. Важно понимать принципы взаимодействия этих трех уровней параметров. Дополнительные сведения приведены в разделе Параметры.
В коллекции "Поверхность" дерева параметров можно с помощью контекстного меню задать параметры по умолчанию для всех команд, относящихся к поверхностям. На этом уровне можно изменить параметры, специфичные для поверхностей, а также заменить значения параметров среды чертежа.
Изменение параметров поверхности для конкретной команды выполняется в коллекции "Команды", вложенной в коллекцию "Поверхность". На этом уровне можно изменить параметры, специфичные для поверхностей, а также заменить значения параметров среды чертежа.
Прим.: Замена значений параметров среды чертежа на уровне коллекции "Поверхность" и на уровне коллекции "Команды для поверхностей" применяется только к соответствующему уровню. Параметры уровня чертежа не изменяются.
Для получения информации о параметрах среды чертежа, которые можно изменить на уровне коллекции поверхностей и на уровне команд для поверхности, см. в разделе Задание параметров среды.
