Добавление свойства "Материал" к элементам в Конструкторе элементов
Данная процедура используется для добавления свойства "Материал" в семейство элементов в каталоге элементов. Свойство "Материал" в элементах используется средствами создания меток для добавления текста, который определяет тип материала трубы. Например, можно настроить свойство "Материал", чтобы отображался текст "полихлорвинил", "ковкий чугун" или "гофрированная сталь".
Отдельные семейства элементов могут уже содержать включенное по умолчанию свойство "Материал". Однако если семейство элементов не имеет включенного свойства "Материал", то данное свойство можно добавить в семейство, используя следующую процедуру.
  1. Откройте Конструктор элементов, выбрав Вкладка "Главная"панель "Создать проектные данные""Конструктор элементов" найти.
    На экран будет выведено диалоговое окно "Начало работы - Экран каталогов".
  2. В диалоговом окне "Начало работы - Экран каталогов откройте необходимый каталог элементов, содержащий трубы или колодцы.
    Например, выберите "Труба" "Каталог труб в британской системе (США)" "Круглые трубы" и двойным щелчком кнопки мыши откройте каталог "Бетонная труба" или выберите "Изменить размеры элемента" в диалоговом окне "Начало работы - Экран каталогов".
  3. На левой панели Конструктора элементов щелчком правой кнопки мыши выберите "Параметры размеров" и нажмите "Добавить".
  4. В диалоговом окне "Новый параметр" выберите "Материал" и нажмите "OK".
    Обратите внимание, что в диалоговое окно "Редактировать размеры элемента" добавилось свойство "Материал". Возможно, потребуется использовать прокрутку вправо, чтобы убедиться, что данное свойство добавлено.
  5. После добавления свойства "Материал" в данное диалоговое окно можно настроить атрибуты нового свойства путем выбора ячейки для каждого атрибута.
    Например, можно показывать или не показывать свойство "Материал" на чертежах Autodesk Civil 3D. Для этого атрибуту "Видимые" присваивается значение "Истина" или "Ложь".
  6. Убедитесь, что для атрибута "Видимые" выбрано значение "Истина", при котором значение свойство "Материал" будет отображаться на чертеже.
  7. В диалоговом окне "Редактировать размеры элемента" нажмите "OK".
  8. Выберите "Сохранить семейство элементов".
Теперь элементы в данном семействе имеют свойство "Материал". Используя средства создания меток Autodesk Civil 3D, в это свойство можно добавить текст, указывающий материал трубы. Для получения дополнительной информации см. раздел "Работа с добавлением типов материалов к трубопроводной сети".
