Создание характерных линий на основе объектов
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Характерная линия""Создать характерные линии из объектов" найти.
  2. На чертеже выберите одну или несколько полилиний, отрезков или дуг. Далее нажмите ENTER.
    Прим.: Для выбора объекта из внешней ссылки можно ввести ССЫЛКА.
    Можно выбирать объекты по одному или очертить рамку и выбрать несколько объектов сразу.
  3. В диалоговом окне "Создать характерные линии" укажите параметры характерной линии. При создании характерной линии можно вручную ввести отметку либо назначить отметку из поверхности или профилирования, если характерная линия создается из объектов. Для получения дополнительных сведений см. раздел Назначение отметок характерных линий при создании характерных линий на основе объектов.
    См. сведения о редактировании характерных линий в разделе Редактирование отметок характерных линий.
