Сведения об усовершенствованиях Dynamo for Civil 3D.
Новые возможности версии 2025.2
Новые возможности
Узлы для меток
Новые узлы для меток ускоряют рабочие процессы при планировании производства. Процесс создания можно автоматизировать для многих типов меток. Категория общего назначения «Метка» предоставляет узлы для запроса и изменения информации для любой метки. Например, эти узлы можно использовать, чтобы задать расположение смещения при перетаскивании меток или переопределить текст для конкретных компонентов меток.
Узел Pick Point
Новый узел Pick Point позволяет задать точку в текущем документе и вернуть ее как точку Dynamo. Этот узел также можно настроить в качестве входного параметра в проигрывателе Dynamo.
Подробная документация по узлам AutoCAD
Узлы в разделе AutoCAD библиотеки теперь содержат дополнительную документацию и примеры графиков, объясняющие принцип их работы. Чтобы просмотреть эту информацию, щелкните правой кнопкой мыши узел и выберите «Справка...» или выберите узел и нажмите клавишу F1.
Дополнительные узлы для параметров железнодорожного возвышения наружного рельса
Категория «Критический пикет возвышения наружного рельса» дополнена новыми узлами для запроса отраслевых параметров возвышения наружного рельса железных дорог, таких как градиент равновесного возвышения наружного рельса, вертикальная скорость недостаточности возвышения наружного рельса, коэффициент возвышения наружного рельса и другие. Кроме того, в узел Alignment.CantInfoAtStation добавлены дополнительные выходные порты для получения значений этих параметров на любом пикете вдоль трассы железной дороги.
Обновленная версия Dynamo Core
Компонент Dynamo Core обновлен до версии 3.3, которая включает в себя усовершенствования Диспетчера пакетов, улучшенный пакет TuneUp для мониторинга производительности графиков, параметр массового обновления для обработчика узлов Python и многое другое. Дополнительные сведения об основных обновлениях см. в записи блога о Dynamo 3.3.
Прочие незначительные усовершенствования
- Узел Object.ByGeometry теперь поддерживает создание объектов-точек на основе точек Dynamo.
- Описания, подсказки и сообщения для нескольких узлов стали более понятными.
- Узел Choose Property Data Type с раскрывающимся списком теперь включает вариант List в число доступных параметров.
- Узел PropertySetDefinition.AddManualPropertyDefinition теперь принимает только определения списков, которые настроены для применения к определениям свойств, вводимых вручную.
- Узел Alignment.ImportLabelSet теперь возвращает заданную трассу, а не полый элемент.
- Узел Choose Hatch Pattern теперь настроен на извлечение предварительно заданных имен образцов штриховки из файла acad.pat или acadiso.pat в зависимости от используемых единиц чертежа (британские или метрические).
Новые возможности версии 2025.1
Новые возможности
В Dynamo for Civil 3D 2025.1 существенно расширена библиотека узлов: более 1100 новых узлов в категориях AutoCAD и Civil 3D. Новые узлы открывают новые возможности для автоматизации рабочих процессов во всех доменах. Новые узлы описаны в таблице ниже.
| Библиотека
| Новые категории узлов
| AutoCAD
- Мультивыноска
- Таблица
- Дуга
- Кривая
- Штриховка
- Точка
- Компоновка
- Видовой экран
- ListDefinition
| Civil 3D
- AlignmentEntity
- AlignmentSubEntity
- AlignmentSubEntityArc
- AlignmentSubEntityLine
- AlignmentSubEntitySpiral
- Устройство регулирования потока
- Конструкция
- Мост
- BridgeAbutment
- BridgeDeck
- BridgeFoundation
- BridgeGenericObject
- BridgeGirder
- BridgeGirderGroup
- BridgePier
- BridgeStructure
- CantCriticalStation
- CantCurve
- CorridorTarget
- FeatureLine
- Фитинг
- Участок
- Деталь
- Труба
- PipeNetwork
- PressureNetwork
- PressurePart
- PressurePipe
- ProfileEntity
- ProfileView
- ТВП
- SampleLine
- SampleLineGroup
- Сечение
- SectionView
- Площадка
- Колодец
- Элемент конструкции
- SuperelevationCriticalStation
- SuperelevationCurve
Новые примеры графиков
В этой версии также содержатся новые примеры графиков, которые помогут быстро начать изучение Dynamo и вдохновят вас при работе над следующим проектом. Просмотрите полный список доступных примеров графиков.
Компонент Dynamo Core обновлен до версии 3.2.2, и теперь в нем доступны переработанная главная страница, шаблоны рабочих пространств, новые узлы панелей и многое другое. Дополнительные сведения об основных обновлениях см. в записи блога о Dynamo 3.2.1.
Улучшенная организация библиотек
Категории AutoCAD и Civil 3D в библиотеке узлов были реорганизованы, чтобы упростить поиск узлов. Некоторые узлы были переименованы, чтобы они лучше подходили к новой компоновке библиотеки. Полный список переименованных узлов можно посмотреть здесь.
Обновленные описания узлов и портов
Описания узлов были улучшены для большей ясности, и теперь все порты ввода и вывода узлов содержат описание их назначения и поведения по умолчанию.
Значения узлов по умолчанию
Узлы, создающие новые объекты в Civil 3D, теперь содержат значения по умолчанию для портов ввода layerName, block и document, что позволяет экономить время при создании графиков. Используются следующие значения по умолчанию:
- для layerName — текущий слой;
- для block — пространство модели;
- для document — текущий документ.
Поддержка типов данных свойств
Ранее узлы Object.UpdateProperty и Property.SetValue были ограничены строковыми значениями. В версии 2025.1 они поддерживают строковые, целочисленные, двойные и логические типы данных, что позволяет задавать значения для свойств автоматического приращения и списка.
Управление цветом объектов и слоев
В предыдущих версиях Dynamo for Civil 3D настройка или получение цвета слоя или объекта ограничивались значениями RGB цвета. Обновление 2025.1 Update позволяет точнее управлять цветами, указывая целочисленные значения для индекса цвета AutoCAD (ACI). Кроме того, для цветов объектов можно задать значение «ПоСлою» или «ПоБлоку».
- Узлы Corridor.BaselineByName и Corridor.Baselines теперь поддерживают базовые линии элементов.
- Узлы Block.AttributeDefaultValueByTag, Block.SetAttributeDefaultValueByTag, BlockReference.AttributeByTag и BlockReference.SetAttributeByTag теперь не учитывают регистр при проверке имени марки.
- Предыдущий узел Layer.Create был переименован в Layer.ByName и включает в себя много новых портов ввода, обеспечивающих дополнительный контроль над свойствами слоев, такими как стиль печати, прозрачность, описание и др.
- При задании веса линий слоя или объекта можно ввести любое число, и Dynamo автоматически назначит вес линий, который ближе всего к заданному значению.
- Базовая версия Dynamo обновлена до версии Dynamo 3.0.3. Дополнительные сведения см. в следующей публикации в блоге: https://dynamobim.org/dynamo-core-3-0-3-release/.
- Диспетчер пакетов. Новое диалоговое окно «Диспетчер пакетов» обеспечивает централизованный поиск пакетов и управление ими. В окне «Диспетчер пакетов» доступны следующие функции и компоненты:
- поиск пакетов с новым параметром фильтрации, который позволяет просматривать пакеты с зависимостями от других пакетов или без них;
- панель сведений о пакете, которая открывается в окне «Диспетчер пакетов»;
- обновленный рабочий процесс для выгрузки нового пакета или новой версии существующего пакета;
- список всех установленных пакетов;
- список выгруженных пакетов;
- доступ к параметрам пакета.
- Поиск узлов по категории. Это усовершенствование поиска позволяет указывать категории узлов с точкой. Например, поиск по запросу «list.r» возвращает узлы, относящиеся к категории List и начинающиеся с буквы R.
- Более удобный для чтения текст узла Watch. Многострочный текст в узлах Watch стал удобнее для чтения. Полосы прокрутки отображаются по умолчанию. Чтобы показать больше текста, воспользуйтесь ручкой изменения размера.
- Узлы Gate и Remember в библиотеке Dynamo. Теперь в стандартную библиотеку Dynamo включены узлы Gate и Remember. Узел Gate позволяет управлять выполнением на участках графика. Через открытый узел Gate данные проходят без изменений, а через закрытый — не проходят дальше. Узел Remember сохраняет данные, прошедшие через этот узел, в файл Dynamo и возвращает сохраненные данные, если входные данные пусты.
- Сообщение о диапазоне масштабирования геометрии рабочего пространства. Если входные данные находятся вне выбранного диапазона моделирования, то затронутые узлы будут отображаться в информационном состоянии, а не в состоянии предупреждения. В Dynamo for Civil 3D для достижения наилучших результатов используйте среднее значение масштаба геометрии рабочего пространства.
- Обновление привязки объектов. Процесс привязки объектов больше не поддерживает метод десериализации в предыдущих версиях Dynamo. В Dynamo 3.0 или более поздней версии используются строки. Если параметры привязки объектов сохранены в графике, для переноса потребуется повторно сохранить график. Если параметры хранятся в файле DWG, также необходимо повторно сохранить чертеж.
- При повторном запуске графика из предыдущей версии все объекты, созданные ранее в Civil 3D, будут дублироваться, и может потребоваться удалить старые объекты. Сохраните график, и объекты больше не будут дублироваться при его запуске.
