Установка параметров на принтере или плоттере для печати моделей и чертежей.
Вызов
Выберите "Файл"
"Печать".
Печать модели
Устанавливает параметры печати на принтере или плоттере активной модели, как полностью так и любой ее части.
- Имя
Определяет принтер или плоттер. Для смены принтера или плоттера щелчком мыши на символе направленной вниз стрелки раскрыть список и выбрать в нем новый.
- Свойства
Открытие диалогового окна "Свойства", которое используется, чтобы задать свойства печати, такие как формат и ориентация листа.
- Диапазон печати
Задание диапазона страниц для печати. При печати модели печатается только та часть, которая отображается в графическом окне ("Все"–единственный доступный параметр).
- Число копий
Устанавливает количество печатаемых копий. Введите число копий или увеличьте или уменьшите количество копий с помощью стрелок вверх и вниз.
Печать чертежа
Устанавливает параметры печати чертежа.
- Имя
- Свойства
- Диапазон печати
Задание листов для печати.
- Текущий лист
- Печать активного листа в чертеже.
- Все листы
- Печать всех листов в чертеже. Чтобы распечатать листы, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" установлен флажок "Исключить из печати", необходимо установить флажок "Печатать исключенные листы".
- Листы в диапазоне
- Печать диапазона листов, заданного с помощью значений в полях "От" и "До".
- От/до
- Задание диапазона листов для печати. Выбрать "Диапазон листов", далее задать первый и последний лист.
- Разобрать по копиям
- Параметр доступен, когда в чертеже больше одного листа и указана печать не менее двух копий.
- Печатать исключенные листы
- Когда выбран этот параметр, выполняется печать листов, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" задан параметр "Исключить из печати". Снять флажок для отмены печати исключенных листов.
- Параметры
Переопределение для цветной, черно-белой печати, веса линий и поворота при печати. Настройки печати применяются во время печати.
- Число копий
- Устанавливает количество печатаемых копий. Введите число зон в текстовом поле.
- Поворот на 90 градусов
- Изменение ориентации чертежа на бумаге на 90 градусов.
- Все цвета черным
- Печать чертежа в черно-белом режиме. Встроенные изображения и тонированные виды печатаются в цвете.
- Удалить веса линий объекта
- Печать всех линий с одинаковым весом независимо от настроек веса линий в чертеже.
- Масштаб
Установка масштаба — соотношение между определенным в чертеже размером листа и размером бумаги в принтере или плоттере.
- Модель 1:1
- Задание одинакового масштаба для листа и бумаги. Если размер бумаги меньше определенного размера листа, часть листа не будет распечатана. Выберите, можно ли разделить чертеж для печати на нескольких страницах.
- Режим мозаики вкл.
- Указание того, что большие чертежи разделены для печати на нескольких страницах. Печать знаков совмещения на углах страниц для выравнивания распечатанных страниц. Идентификатор страниц содержит чертеж и имя листа, а также номер ячейки таблицы, что помогает располагать страницы по порядку.
- Вписать
- Задание масштаба листа по формату бумаги.
- Другой (Модель : Бумага)
- Задание настраиваемого масштаба. Требуемое значение можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка.
- Текущее окно
- Изменение масштаба всего чертежа по размеру бумаги.
