Генератор компонентов клиновых ремней
С помощью этого генератора можно проектировать и выполнять анализ механической передачи для промышленного использования. Это инструмент моделирования разнообразных видов клиноременных передач. При его использовании необязательно проводить анализ.
Генератор используется для проектирования бесконечных клиновых ремней. В процессе расчета не учитывается снижение прочности в результате соединения концов ремня.
Передача может находиться в одной плоскости только с осями параллельных шкивов. Смещение шкивов не учитывается. Промежуточной плоскостью ремня является плоскость XY его системы координат.
Механическая передача теоретически может состоять из неограниченного числа шкивов. Шкивы могут быть желобчатыми или гладкими. Ремень может двигаться по часовой или против часовой стрелке относительно правой части системы координат. Желобчатый шкив необходимо разместить внутри контура ремня. Гладкие шкивы можно размещать как внутри, так и вне контура ремня.
Первый шкив считается ведущим. Остальные шкивы являются ведомыми или натяжными. Входная мощность может распределяться между несколькими ведомыми шкивами при использовании передаточного числа каждого шкива. Соответственно рассчитываются силы и крутящие моменты.
Совет: Формулы расчета, а также другие инструкции по проектированию клиновых ремней см. в разделе Формулы расчета клиновых ремней.
