С помощью этого диалогового окна можно задать параметры элемента стопорного кольца в генераторе компонентов вала.
- Вызов
- Лента: вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. В раскрывающемся списке "Элементы сечения" выберите параметр "Добавить стопорное кольцо"
Размеры
Изменение размеров канавки стопорного кольца.
- Имя
- Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Размер
- Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню команду "Измерение", чтобы определить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
- Описание
- Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения стопорного кольца на сечении вала.
Во втором раскрывающемся меню выберите стопорное кольцо из Библиотеки компонентов.
Прим.: Чтобы вставить стандартное стопорное кольцо из Библиотеки компонентов, необходимо подключиться к Библиотеке компонентов. При выборе компонента в Библиотеке компонентов снимите флажок "Прочие".
- Измерить от первого ребра
- Установите этот флажок, чтобы измерить положение стопорного кольца от левого ребра сечения.
- Измерить от второго ребра
- Установите этот флажок, чтобы измерить положение стопорного кольца от правого ребра сечения.
Пользовательский
Снимите флажок, чтобы вставить собственные значения.
Прим.: Нельзя отредактировать значения, выделенные серым цветом. Они рассчитываются автоматически.
Образец для просмотра
Отображение схемы стопорного кольца.
