Новые возможности: 2020
Временное отображение или скрытие нулевой плоскости
Отображение нулевой плоскости при каждом открытии модели
- На вкладке "Сервис" ленты откройте панель "Параметры" в выберите команду "Процесс моделирования".
- В появившемся диалоговом окне на вкладке "Стандарт" в группе "Вид отображения" нажмите кнопку "Параметры".
- В диалоговом окне "Вид отображения" установите флажок "Нулевая плоскость".
Изменение ориентации нулевой плоскости
- На ленте выберите вкладку "Вид"
панель "Представление", раскрывающийся список "Нулевая плоскость", команда "Настройки"
- Изменить ориентацию инструмента ViewCube (Видовой куб). Направьте камеру вниз в сторону, где требуется расположить нулевую плоскость. После этого в контекстном меню ViewCube выберите "Установить текущий вид в качестве вида сверху".
Размещение нулевой плоскости
- Отображается тройка осей нулевой плоскости, проходящая через начало координат модели. Для изменения положения выберите "Регулировка вручную". Для позиционирования начала координат по одному направлению щелкните и переместите стрелку в тройке осей, а для трехмерного позиционирования используйте центральную сферу.
При изменении положения активизируется эффект привязки объектов, что упрощает процесс выбора вершины модели.
Прим.: Для тройки осей невозможно позиционирование вращением.
Курсор привязывается к вершинам модели, однако варианты для выбора являются неассоциативными.
Изменение размеров нулевой плоскости
- В диалоговом окне выберите "Настройка вручную".
- В графическом окне выберите линию контура или угол нулевой плоскости и переместите ее (его) на требуемое расстояние.
Прим.: Чтобы установить режим автоматического изменения размеров нулевой плоскости, выберите "Автоматическая настройка для модели". При использовании этой функции производится автоматическое регулирование положения самой нижней точки в геометрии модели.
Отображение линий сетки
Можно управлять отображением линий сетки, делая ее статической либо динамически регулируя количество линий при увеличении или уменьшении масштаба. Для динамической регулировки количества линий установите флажок «Динамическое сокращение количества линий». Данная настройка работает в сочетании со счетчиками основных и дополнительных линий.
Основные оси нулевой плоскости окрашиваются в соответствии с осями координат модели.
