Добавляя источники света Studio в стили освещения среды, можно создавать пользовательские стили освещения для конкретных целей. Добавив специальные источники света Studio, можно улучшить визуализируемую сцену.
Доступ |
На ленте выберите вкладку «Визуализация» Дважды щелкните стиль освещения в обозревателе Studio либо в диалоговом окне «Стили освещения Studio» выберите из списка стиль, содержащий направленный источник света, и щелкните источник света. |
В диалоговом окне «Стили освещения» можно щелкнуть правой кнопкой мыши любой стиль в списке стилей, чтобы получить доступ к указанным далее командам.
Переименовать источник света |
При выборе этой команды включается режим изменения имени источника света. Введите новое имя и щелкните вне поля редактирования. |
Создать источник света |
Отображение диалогового окна для определения нового источника света. Выберите необходимые варианты и параметры и нажмите кнопку «ОК», чтобы добавить новый источник света. |
| Удалить источник света |
Удаление выбранного источника света из выбранного стиля. |
Создать локальный источник света |
Создание локального источника света с использованием выбранных параметров источника света. Узел локального источника света заполняет папку "Локальный источник света" в обозревателе сцен. |
В обозревателе в списке источников света узла «Стиль освещения» можно щелкнуть правой кнопкой мыши любой источник света и получить доступ к указанным далее командам.
Копировать источник света |
Создание источника света с использованием выбранных параметров. Новый источник света будет немного смещен относительно выбранного источника света. |
Редактировать |
Отображение диалогового окна «Редактировать» для выбранного источника света. Можно изменить тип, параметры и положение источника света. |
| Перемещение | Активация команды «3D-перемещение» для перемещения источника света. Щелкните и перетащите стрелку в триаде осей, чтобы изменить положение источника света. |
| Включено |
Активные источники света доступны для выбора и влияют на отображение сцены. Если параметр отключен, источник света можно выбрать в обозревателе, но он не влияет на отображение сцены. |
| Удалить | Удаление выбранного источника света. Узел удаляется из папки локальных источников света и из графической области. |
| Анимация источника света | Отображение диалогового окна «Анимация источника света». Пользователь задает положение и параметры источника света для окончания текущего действия в анимации. |
| Видимость | Включение и отключение видимости источника света в сцене. Влияние источника света наблюдается в сцене. |
