Используйте генератор роликовых цепей для разработки и анализа различных цепных приводов. Генератор создает звездочки и маршрут цепей как простой эскиз или упрощенное тело и анализирует систему.
Цепной привод, созданный с помощью генератора роликовых цепей, находится в одной плоскости только с параллельными осями звездочек. Смещение звездочки не учитывается. Промежуточной плоскостью цепи является плоскость X-Y ее координатной системы. Для координатной системы применяется правило правой руки и для нее может быть полностью установлена зависимость с выбранной ссылочной геометрией.
Цепной привод теоретически может состоять из неограниченного количества зубчатых звездочек и гладких натяжных шкивов. Звездочки и натяжные шкивы могут находиться как внутри, так и вне контура цепи. Можно также изменить направление движения и проанализировать цепной привод для обратного движения.
Первая звездочка является ведущей. Остальные звездочки являются ведомыми или натяжными. Мощность для передачи можно разделить на несколько ведомых звездочек, используемых передаточное число для каждой звездочки. Соответственно рассчитывается распределение сил и крутящих моментов.
При расчете прочности проверяется прочность цепи выбранного типа. В расчете используются различные данные и применяются уравнения, соответствующие выбранному стандарту ISO, DIN, BS, CSN или ANSI.
Используйте генератор роликовых цепей для следующих операций:
Система координат
Значок системы координат состоит из трех осей и объектов в начале координат и полностью определяет систему координат траектории цепи. Каждый объект системы координат обладает определенным значением и функциями. Выбор сферы в начале координат приводит к выбору ссылочной геометрии точки, которая выступает в качестве начальной точки системы координат. Выбор оси X и Y приводит к выбору линейной ссылочной геометрии, которая определяет вектор направления оси X или Y системы координат траектории цепи. Координатная система направлена вправо, поэтому можно выбрать только одну ось. Промежуточной плоскостью цепи является плоскость X-Y. Ось Z служит индикатором смещения промежуточной плоскости цепи от выбранной ссылочной плоскости. Смещение можно задать с помощью двойного щелчка или операции перетаскивания. С помощью правой кнопки мыши, если мышь находится на оси X, Y или Z, команду «Сменить направление» можно использовать для изменения направления указанной оси.
