Диалоговое окно «Редактирование сгиба»
Определение одного или нескольких сгибов в качестве части элемента фланца с отгибом.
Доступ
В контекстном меню узла "Сгиб" выбранного элемента, содержащего сгибы, щелкните "Редактировать сгиб" .
или
В графическом окне над сгибом, который требуется изменить, щелкните символ "Редактировать сгиб".
Флажок
Если этот параметр выбран, допускается выбор альтернативного типа границ ширины в раскрывающемся списке "Тип".
Кромка
Полный сброс кромки, определенной с помощью параметров "Ширина", "Смещение" или "От и до".
Ширина
По центру
Размещение ширины по центру выбранной кромки. Задается по умолчанию. Отображается, только если выбран тип "Ширина".
Смещение
Смещение выбранной ширины от выбранной грани (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "Ширина".
Ширина
Указание значения для ширины. Отображается, только если выбран тип "Ширина".
Если выбран этот параметр, доступен выбор грани смещения. Доступно, только если выбран элемент управления "Смещение". Отображается, только если выбран тип "Ширина".
Поле ввода значения
Указание значения, которое можно задать в качестве смещения от выбранной грани. Доступно, только если выбран элемент управления "Смещение". Отображается, только если выбран тип "Ширина".
Изменение направления расстояния смещения на другую сторону выбранной грани. Доступно, только если выбран элемент управления "Смещение". Отображается, только если выбран тип "Ширина".
Смещение
Если этот параметр выбран, допускается выбор первой грани смещения (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "Смещение".
Смещение 1
Указание значения для первого смещения. Отображается, только если выбран тип "Смещение".
Если этот параметр выбран, допускается выбор второй грани смещения (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "Смещение".
Смещение 2
Указание значения для второго смещения. Отображается, только если выбран тип "Смещение".
От и до
Если этот параметр выбран, допускается выбор грани (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки), от которой выполняется смещение. Отображается, только если выбран тип "От и до".
Если этот параметр выбран, допускается выбор грани (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки), до которой выполняется смещение. Отображается, только если выбран тип "От и до"
