С помощью этого диалогового окна можно задать параметры внутренней резьбы в генераторе компонентов вала.
- Вызов
- Лента: вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Модель" в раскрывающемся списке "Сечения" выберите "Отверстия слева" или "Отверстия справа", затем выберите
"Вставить цилиндрическое отверстие". Выберите элемент "Резьба"
в раскрывающемся списке "Элементы первого ребра".
Размеры
Изменение размеров резьбы.
- Имя
- Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Размер
- Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню команду "Измерение", чтобы определить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
- Описание
- Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Резьба
Задание параметров, определяющих резьбу. Стандартные типы резьбы указаны в электронной таблице. Местоположение по умолчанию:
Microsoft Windows 7 и Windows 8: Пользователи
Общие
Документы
Autodesk
Inventor [версия]
Design Data.
Для получения сведений о способах изменения электронной таблицы щелкните здесь.
- Тип резьбы
- Выберите тип резьбы из раскрывающегося списка, заданного электронной таблицей.
- Размер
- В зависимости от типа резьбы в программе Autodesk Inventor будет предложен список номинальных размеров. Для каждого номинального размера доступны один или несколько вариантов шагов. Для каждой комбинации номинального размера и шага доступны один или несколько классов.
- Обозначение
- Выберите из списка шаг резьбы для текущего диаметра резьбы.
Прим.: При использовании британских единиц шаг рассчитывается как значение, обратное числу витков на дюйм или миллиметр.
- Класс
- В раскрывающемся списке выберите класс посадки для внутренней резьбы.
Прим.: Для британской резьбы символ A относится к наружной резьбе, символ B к внутренней. Более высокое число соответствует меньшему зазору в резьбе. Например, для винтов, болтов, гаек и других сборок общего назначения можно использовать класс 2B, а для более специализированных конструкций–класс 3B.
- Направление:
- Направление нарезки резьбы (правосторонняя или левосторонняя).
Образец для просмотра
Отображение схемы резьбы.
