Настройте параметры выбора подшипника. Укажите тип подшипника и/или значения фильтра для размеров подшипника.
Чтобы вставить подшипник, необходимо подключиться к Библиотеке компонентов, в которой хранятся подшипники. Если подключение к Библиотеке компонентов не выполнено, в раскрывающемся списке нельзя выбрать подшипник.
Чтобы узнать о том, как работать с Библиотекой компонентов, см. Справку по Библиотеке компонентов или раздел Конфигурация Библиотеки компонентов.
Вызов: |
Лента:
панель "Модель"
Выберите тип подшипника. |
Нажмите кнопку со стрелкой рядом с полем "Семейство/категория", чтобы открыть библиотеку компонентов. Выберите подшипник. Можно также настроить стандартный фильтр и фильтр категории для поиска подшипника и сужения поля выбора. |
Примечание: рекомендуется выбрать "Семейство". |
Размещение подшипника |
Задание способа размещения подшипника. Существует два способа размещения: |
Примечание: необходимо указать либо оба способа, либо ни одного. |
Цилиндрическая грань |
Выберите цилиндрическую грань (обычно грань или элемент вала). |
Начальная плоскость |
Задание начальной грани подшипника. |
Изменение ориентации подшипника. |
Поворот на 180 градусов |
Нажмите, чтобы выполнить поворот подшипника на 180 градусов. Положение подшипника не изменяется, он остается сопряженным с той же плоскостью. |
Прим.: Подшипник можно разместить, не указывая геометрию.
Прим.: рекомендуется сначала указать геометрию подшипника Выберите цилиндрическую грань вала и начальную плоскость. Список отображаемых подшипников зависит от выбранной геометрии.
В правой части вкладки "Модель" задайте диапазон для выбора фильтра размеров подшипника. Можно либо ввести значения вручную или щелкнуть стрелку для определения размера в сборке Autodesk Inventor.
Если сначала была указана геометрия подшипника, значение фильтра диаметра вала автоматически подставляется в поля редактирования фильтра.
Существует три фильтра размеров, которые можно указать.
На изображении показано, какой размер фильтра можно указать в полях редактирования фильтра. |
Значения фильтра размеров указывать необязательно. Генератор обнаруживает подшипник, только если тип подшипника был выбран в Библиотеке компонентов.
Если необходимо определить фильтр размеров, введите два значения диапазона - начало и конец. Например, чтобы спроектировать подшипник с внутренним диаметром 1,875 дюйма, в поле диапазона фильтра введите значения 1,5 и 2. Начальное и конечное значение фильтра могут быть одинаковыми.
Список подшипников
В нижней части вкладки "Модель" содержится список подшипников, которые соответствуют заданным критериям. В списке выберите соответствующий подшипник. Выбранный подшипник отображается в поле над списком. Только после этого кнопка "ОК" становится доступной, и подшипник можно вставить в сборку Autodesk Inventor.
Список отображаемых подшипников также доступен на вкладке расчета. При выборе одного подшипника на вкладку расчета переносятся значения только этого подшипника.
Данные подшипника обновляются с учетом предоставленных размеров. Команда становится доступной, если список соответствует фильтру размера. |
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений", в нижней части вкладки дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Подшипники, которые соответствуют критериям фильтра и параметрам расчета (например, требуемый срок службы), содержатся в списке в области сводки сообщений.
