Новые возможности версии 2024
Выполните визуализацию для просмотра реалистичного изображения изделия с улучшенным фоном или без него. При выборе типа визуализации "Тонированный" он будет применен ко всему изображению. Изменения в используемый тип можно будет внести позднее в редакторе изображений. Чтобы получить примерный результат, в среде моделирования можно использовать визуальный стиль "Рисунок".
Чтобы вывести изображение с прозрачным фоном для компоновки с другим изображением, следует до начала визуализации выбрать файл PNG с альфа-каналом. Параметр альфа-канала для изображений PNG при запуске визуализации скрыт.
- Выберите на ленте вкладку «Среды»
панель «Начать»
Inventor Studio.
- Выберите на ленте вкладку «Визуализация»
панель «Визуализация»
«Визуализация изображения»
- Задайте параметры на вкладке «Общие». Просмотреть выбранные параметры можно в графической области.
Если параметры выбраны правильно, нажмите кнопку «Визуализация».
Прогресс визуализации отображается в отдельном окне.
- «Ширина» и «Высота». Выбор ширины и высоты визуализированного изображения. Чтобы использовать команду «Измерить» или выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и выберите нужный элемент в меню. В поле ввода можно настроить любое значение.
Прим.: Разрешение изображения может достигать 16 000 x 16 000 пикселов. Перед обработкой изображения большого размера проверьте технические характеристики вашей видеокарты.
Выбор размера для вывода. Создание списка значений размеров для вывода.
- Сохранить пропорции. При установке этого флажка будут сохранены пропорции, соответствующие текущим значениям ширины и высоты изображения.
- Камера. Выбор камеры для активного документа. Если камера не указана, по умолчанию используется «Текущий вид». Он задействует камеру вида.
- Стиль освещения. Создание списка доступных для выбора стилей освещения. Если стили освещения недоступны, то изображения визуализируются с использованием стиля освещения из среды моделирования.
Задайте параметры на вкладке «Вывод».
- Сохранение визуализированного изображения. В диалоговом окне «Открыть» введите имя, затем выберите расположение и тип файла.
- Чтобы вызвать диалоговое окно «Параметры сохранения изображения», нажмите «Параметры» в диалоговом окне «Открыть». Доступность параметров зависит от выбранного типа файла.
Прим.: Чтобы вывести изображение с прозрачным фоном для компоновки с другим изображением, нужно до начала визуализации выбрать в диалоговом окне «Параметры сохранения» файл PNG с альфа-каналом.
- Чтобы сохранить выбранные настройки и вернуться на вкладку «Вывод», нажмите «Сохранить» в диалоговом окне сохранения.
- Задайте параметры на вкладке модуля визуализации (только для визуализации изображений).
Продолжительность визуализации
- Время визуализации. Выбор длительности визуализации. Количество итераций (и качество конечного продукта) в определенный промежуток времени зависит от скорости работы ЦП.
- Визуализация посредством итераций. Выбор числа итераций. Интервал времени, необходимый для выполнения заданного числа итераций, зависит от скорости работы ЦП.
- До получения удовлетворительного результата. Визуализация без ограничений. Визуализацию можно остановить вручную.
Освещение и точность материалов
- Режим. Выбор длительности визуализации. Количество итераций (и качество конечного продукта) в определенный промежуток времени зависит от скорости работы ЦП.
- Фильтрация изображений (сглаживание). Выбор способа комбинирования множества выборок в единое значение пиксела, чтобы сделать окончательное изображение более мягким или резким.
- Нажмите кнопку «Визуализация».
- В верхнем правом углу окна визуализированного изображения нажмите:
- "Пауза" для приостановки визуализации.
- "Сохранить" для сохранения окончательного варианта в формате BMP, JPEG, TIFF, PNG или GIF.
Прим.: В визуализированной модели будут отображаться настройки нулевой плоскости и эффекта тени, заданные на вкладке «Вид».
Совет: Если используется контроллер SpaceBall и вы выполняете манипуляции с ним во время визуализации анимации, вид камеры может сдвинуться. Чтобы избежать смещения, во время продолжительной визуализации отключите контроллер.
