Включение формирование зависимости
Диалоговое окно "Настройки зависимостей" используется для определения стандартного поведения зависимостей при формировании и сохранении зависимостей.
- Перейдите на вкладку "Эскиз"
панель "Зависимость"
Настройки зависимости
- На вкладке "Формирование" диалогового окна "Настройки зависимостей" выберите параметр:
- "Формирование зависимостей". Зависимости применяются к геометрии, созданной с помощью активной команды.
- "Сохранение зависимостей". Доступно, только если выбран параметр "Формирование зависимостей". Если флажок "Сохранение зависимостей" установлен, зависимости создаются автоматически по завершении эскиза. Если параметр "Формирование зависимостей" установлен, а параметр "Сохранение зависимостей" отключен, после завершения эскиза зависимости не создаются, но сохраняется место формирования.
Прим.: Совпадающие зависимости в конечных точках линий формируются и сохраняются всегда, если не снят флажок "Совпадение" в разделе "Выбор для формирования зависимостей". Это предотвращает создание открытых профилей эскиза.
- В разделе "Приоритет формирования зависимостей" выберите тип зависимости для автоматического наложения:
- Параллельно и перпендикулярно. (По умолчанию) Сначала выполняется поиск зависимостей, которые определяют связи между геометрическими объектами, а затем выполняется просмотр координат эскизной сетки.
- Горизонтально и вертикально. Сначала выполняется поиск зависимостей, которые определяют ориентацию геометрии эскиза относительно координат эскиза, а затем выполняется просмотр зависимостей в эскизной геометрии.
- В разделе "Выбор для формирования зависимостей" выберите любую или все зависимости, которые будут формироваться.
Прим.: Если параметр "Формирование зависимостей" не выбран, можно самостоятельно выбрать зависимости.
- Нажмите "OK".
