Генератор пружин растяжения
Генератор компонентов пружины растяжения предназначен для расчета чистого растяжения при соединении для дополнительного изгиба. В генераторе используется четыре основных состояния пружины:
Свободное
Пружина не нагружена (индекс 0).
Предварительно нагруженное
Применение наименьшей рабочей нагрузки для индекса пружины (индекс 1).
Полностью нагруженное
Применение максимальной рабочей нагрузки для пружины (индекс 8).
Предельно нагруженное состояние
Пружина деформирована до предельной длины (индекс 9).
На вкладке "Расчет" существует два режима: проектирование и проверка. При проектировании пружины рассчитываются диаметр проволоки, число витков и длина пружины в свободном состоянии LD для конкретной нагрузки, для сборочных размеров (L1, L8, H) или для диаметра и материала пружины. В режиме проверки производится расчет размеров сборки или нагрузок на пружину для конкретной пружины.
В "Генераторе компонентов пружины растяжения":
Совет: Описание процедуры расчета для обоих режимов, а также описание расчета в метрических и британских единицах см. в разделе Формулы расчета генератора пружин растяжения. В этом Справочнике можно найти другие инструкции по проектированию пружин растяжения.
