Диалоговое окно "Генератор поперечного штифта" — вкладка "Проектирование"
Задание параметров для проектирования поперечного штифта.
Прим.: чтобы вставить поперечный штифт с помощью генератора поперечного штифта, сборка должна содержать компоненты с геометрией, подходящей для размещения поперечного штифта.
Для вставки компонентов с использованием генератора поперечного штифта необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей. Если подключение к Библиотеке компонентов не выполнено, область элементов в правой части вкладки "Модель" выделяется серым цветом.
Чтобы узнать о том, как работать с Библиотекой компонентов, см. Справку по Библиотеке компонентов или раздел Конфигурация Библиотеки компонентов.
Вызов:
Лента: вкладка "Модель" панель "Крепление" "Поперечный штифт"
Размещение
Задание размещения для поперечного штифта.
Для поперечного штифта существует два возможных варианта размещения.
  • Начальная плоскость - выбор начальной плоскости или грани для размещения отверстия.
  • Имеющееся отверстие - выбор существующего отверстия.
Штифт
Укажите диаметр штифта.
Позиции
Проектирование соединений с помощью поперечных штифтов.
Сначала необходимо выбрать параметры размещения. В соответствии с выбранными параметрами размещения генератор устанавливает количество отверстий или предлагает выбрать дополнительные отверстия или добавить виртуальные отверстия. Для начала формирования соединения поперечного штифта необходимо сначала выполнить инструкции, которые содержатся в списке элементов "Выбор штифта". Выберите эту область в списке выбора для получения доступа к отфильтрованному списку содержимого доступных штифтов (из Библиотеки компонентов) на основе предварительно настроенных параметров диаметра отверстия.
Любой компонент можно отредактировать.
Прочие
Отображение диалогового окна "Прочие", в котором можно настроить параметры детали (длину, диаметр поперечного штифта и т.д.).
Удалить
Удаление компонента.
Изменить содержимое
Отображение диалогового окна, в котором можно выбрать один из отфильтрованных элементов Библиотеки компонентов.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Графический просмотр
Графический просмотр отображается в Autodesk Inventor в соответствии с выбранной геометрией. С помощью ручек можно задать, например, длину штифта.
Вкладка расчета
Команды меню
