Редактирование эскизных обозначений
Новые возможности версии 2024.1
  1. В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши одно или несколько обозначений одного типа и выберите соответствующий параметр редактирования.
    • Отредактируйте описание для изменения исходного эскизного обозначения. Все примеры обновления измененного обозначения.
    • Отредактируйте обозначения для изменения настроек выбранного обозначения в соответствующем диалоговом окне
    • Свойства изменения свойств обозначения. Измените тип линий, вес линий, цвет и масштаб.
  2. Чтобы переместить, повернуть или изменить размер эскизного обозначения, выберите обозначение в графическом окне для отображения точек его ручек.
    Прим.: Для постоянных обозначений отображается только зеленая точка ручки. Для отображения всех точек ручек снимите флажок "Статический" в диалоговом окне "Блоки AutoCAD".
  3. Щелкните точку ручки и выполните одно из следующих действий:
    • Перетащите зеленую точку, чтобы переместить обозначение в нужное положение.
      Если обозначение содержит точки соединения , используйте точки соединения для привязки к другим геометрическим объектам на листе чертежа.
    • Перетащите синюю точку, чтобы повернуть обозначение.
    • Перетащите желтую точку, чтобы задать размер обозначения.
      Прим.: Если точка вставки или соединения совпадает с ручкой изменения размера, точка вставки/соединения будет иметь более высокий приоритет. Измените размер с помощью альтернативной ручки или измените масштаб в диалоговом окне «Эскизное обозначение».
Прим.: При нажатии на кнопку «Отменить эскиз» отменяются все операции до состояния, предшествующего редактированию эскиза.
См. также раздел Редактирование обозначений в чертежах в Справке.
