Диалоговое окно "Генератор стопорного штифта" — вкладка "Проектирование"
Задание параметров для проектирования стопорного штифта.
Для вставки компонентов с использованием генератора стопорного штифта необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей. Если подключение к Библиотеке компонентов не выполнено, область выбора штифтов выделяется серым цветом.
Чтобы узнать о том, как работать с Библиотекой компонентов, см. Справку по Библиотеке компонентов или раздел Конфигурация Библиотеки компонентов.
Вызов:
Лента: вкладка "Проектирование" панель "Крепление" "Стопорный штифт"
Тип
Выбор типа стопорного штифта. Существует два типа отверстий.
  • Насквозь - все отверстия сверлятся насквозь.
  • Конусное отверстие - выбор только существующего отверстия и конического штифта.
Размещение
Задание размещения для стопорного штифта.
Первое раскрывающееся меню используется для размещения характеристик стопорного штифта. Существует четыре варианта размещения стопорного штифта. Выбранные элементы определяют команды, доступные под раскрывающимся списком.
Параметры размещения.
  • Линейный - отверстия на грани создаются относительно двух прямых ребер.
  • Концентрический - создание на грани отверстия, концентричного выбранному дуговому ребру или цилиндрической грани.
  • В точке - создание отверстия, центр которого совпадает с рабочей точкой и располагается относительно оси, ребра или рабочей плоскости.
  • По отверстию - размещение компонентов в выбранное отверстие.
Команды для размещения используются для размещения характеристик созданного стопорного штифта.
Прим.: Отображаются команды, соответствующие выбранному параметру "Размещение".
  • Грань - выбор начальной грани для размещения отверстия.
  • Ребро 1 - выбор первого линейного ребра для задания центра отверстия.
  • Ребро 2 - выбор второго линейного ребра для задания центра отверстия.
  • Круговой - выбор объекта, концентричного к центру отверстия. Выберите дуговое ребро или цилиндрическую грань.
  • Точка - выбор рабочей точки для указания центра отверстия.
  • Существующее отверстие - выбор существующего отверстия.
  • Ограничение - выбор конечной грани.
Штифт
Укажите диаметр штифта.
Позиции
Проектирование стопорного штифта.
Сначала выберите параметры размещения. В соответствии с выбранными параметрами размещения генератор устанавливает количество отверстий или предлагает выбрать дополнительные отверстия или добавить виртуальные отверстия. Для начала формирования штифтового стопорного соединения необходимо сначала выполнить инструкции, которые содержатся в списке элементов "Выбор штифта". Выберите эту область в списке выбора для отображения отфильтрованного списка содержимого доступных штифтов (из Библиотеки компонентов) на основе предварительно настроенных параметров диаметра отверстия.
Любой компонент можно отредактировать.
Прочие
Отображается диалоговое окно "Прочие", в котором можно настроить параметры детали (длину, диаметр стопорного штифта и т. д.).
Удалить
Удаление компонента.
Изменить содержимое
Отображение диалогового окна, в котором можно выбрать один из отфильтрованных элементов Библиотеки компонентов.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Графический просмотр
Графическое изображение выбранной геометрии отображается в Autodesk Inventor. С помощью ручек можно задать, например, длину штифта.
Вкладка расчета
Команды меню
