Настройка параметров для задания окончательного внешнего вида проекта.
Новые возможности версий 2024, 2024.1, 2025
Команда «Отделка» позволяет настроить внешний вид деталей, компонентов и сборок, а также процесс промышленного производства, например задать материал покрытия или финальную обработку поверхности.
Доступ:
- Деталь: вкладки «3D-модель» и «Инструменты»
- Сборка: вкладки «Сборка», «3D-модель» и «Инструменты»
- Листовой металл — модель после гибки: вкладки «3D-модель» и «Инструменты»
- Сварная конструкция: вкладки «Сборка» и «Инструменты»
Все примененные отделки отображаются в папке Отделка обозревателя. Элементы отделки отображаются в порядке создания. Чтобы изменить порядок отделок, перетащите элементы в узле обозревателя. Отделка, указанная в обозревателе последней, имеет приоритет и отображается в графической области. Наведите указатель на отделку, чтобы выделить области детали, к которым она применена.
У каждого свойства элемента отделки есть параметр с соответствующим уникальным именем в категории «Параметры отделки» диалогового окна «Параметры». Все параметры отделки можно экспортировать. Экспортированные параметры отображаются в свойствах Inventor. Обратите внимание, что изменение свойств Inventor не влияет на параметры элементов отделки модели.
Элемент отделки можно сохранить в состоянии модели, параметрической детали или параметрической сборке при заимствовании или создании детали.
В сварных конструкциях элементы отделки работают аналогично обычной сборке. Их можно создать на верхнем уровне, но не в группах элементов сварки («Разделка», «Сварные швы» и «Обработка»).
В режиме «Экспресс» можно удалять и переупорядочивать отделки в обозревателе. В настоящее время создавать или редактировать их в режиме «Экспресс» нельзя.
Параметры отделки доступны в iLogic в диалоговом окне «Редактирование правила», однако доступа к узлу обозревателя для таких действий, как подавление, пока нет.
В настоящее время при использовании отделки в проекте имеются следующие ограничения.
- Невозможно отправить представление элемента отделки в Fusion.
- Представление элемента отделки нельзя экспортировать в файлы сторонних форматов, такие как STEP или 3D PDF.
Основные понятия
- Рабочий процесс панели «Свойства» является поэтапным и ориентирован в направлении сверху вниз на панели. Параметры в разделе влияют на элемент и задают контекст для следующих разделов панели.
- Переименуйте отделку на панели свойств. Для этого щелкните имя и измените его.
- Элементы управления просмотром
позволяют включить или отключить просмотр отделки.
- Панель свойств ведет себя одинаково при работе с моделями деталей и сборок.
Назначение отделки компоненту
- Выберите вкладку Инструменты
панель Материал и представление
Отделка
- Задайте набор параметров. Если наборы параметров недоступны или предпочтительные наборы параметров не существуют, продолжите процедуру и укажите требуемые параметры отделки. Пипетка «Свойство» позволяет повторно использовать параметры существующих отделок путем выбора их на сцене или в обозревателе. Можно выбрать только отделки из того же компонента. Убедитесь в том, что у вас активированы наборы параметров, чтобы команда была видна.
Прим.: Для применения отделки нажмите кнопку ОК; будет автоматически создан набор параметров с именем Последний использованный. Можно продолжить использовать набор параметров или сохранить его с указанным именем.
Важное замечание: Если требуется создать набор параметров, но данная функция отключена, то файлу Finish.xml присваивается статус Только для чтения. Перейдите в папку C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 20xx\Design Data\XML\en-US\finish.xml. Правой кнопкой мыши щелкните файл набора параметров и выберите «Свойства». На вкладке «Общие» в разделе «Атрибуты» снимите флажок «Только для чтения».
- Используйте фильтры выбора, чтобы указать, следует ли выбирать тела или поверхности на детали либо только грани. В графической области выберите грани или тела, для которых требуется настроить отделку. Выберите грани по одной или щелкните и перетащите для выбора рамкой.
- Необязательно: щелкните в поле Исключить и в графическом окне выберите грани, которые нужно исключить.
- На панели свойств выберите Тип.
Представление. Из библиотеки представлений выберите вариант, который требуется применить.
Материал покрытия. Укажите материал покрытия для выбранных граней.
Термообработка. Задайте термообработку для выбранных граней.
Текстура поверхности. Задайте текстуру поверхности для выбранных граней.
Краска. Задайте краску для выбранных граней.
- Задайте свойства для выбранного типа.
- (Необязательно) Нажмите
, чтобы отключить параметр. При отключении параметра в таблице «Параметры» не создаются соответствующие записи. Все существующие параметры, связанные с отключенным полем, будут удалены из таблицы «Параметры» и таблицы параметрических компонентов.
- В окне «Дополнительные свойства» установите флажок Экспорт всех параметров отделки, чтобы экспортировать все параметры отделки.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы применить отделку.
Редактирование имени отделки с помощью узла иерархии
При создании или редактировании элемента отделки выполните следующие действия.
- Чтобы изменить текст узла иерархии, щелкните его мышью.
- Отредактируйте текст.
- Нажмите клавишу ENTER, чтобы сохранить изменения.
Редактирование назначенной отделки
В узле обозревателя «Отделка» щелкните правой кнопкой мыши узел отделки и выберите параметр Редактировать элемент. Или дважды щелкните нужный узел отделки.
Удаление назначенной отделки
В узле обозревателя «Отделка» щелкните правой кнопкой мыши узел отделки и выберите параметр Удалить.
Подавление назначенной отделки
В узле обозревателя «Отделка» щелкните правой кнопкой мыши узел отделки и выберите параметр Подавить.
Прим.: Подавлением отделки можно управлять с помощью состояний модели.
