В этом диалоговом окне можно вводить параметры радиальной силы вала при работе в генераторе компонентов вала.
- Вызов
- Лента: вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Расчет" выберите элемент "Нагрузки" из раскрывающегося списка "Нагрузки и опоры", а затем нажмите кнопку "Добавить радиальную силу" на панели инструментов.
- На вкладке "Расчет" в области "Нагрузки и опоры" выберите в структуре дерева "Радиальная сила" и нажмите "Свойства нагрузок".
- Дважды щелкните для загрузки предварительного просмотра.
- Свойства
- Введите значение расстояния, которое измеряется от начала, середины или конца сечения, обозначенного активным маркером положения.
- Сила
- В зависимости от выбора параметров "Сила с углом" или "Сила по осям X и Y" дополнительные параметры отображаются в нижней части области.
- Сила под углом
- Сила - введите значение силы.
Угол - введите значение угла.
- Сила в плоскостях XY и XZ
- Сила по оси Y - введите значение силы по оси Y.
Сила по оси Х - введите значение силы по оси Х.
