Настройка формата спецификации для файла чертежа или шаблона.
Новые возможности версии 2025
Стиль списка деталей является субстилем текущего стандарта. Чертежи поддерживают связь с параметрами стиля. Изменения в стиле спецификаций воздействуют на все спецификации, сформированные по данному стандарту.
Значения по умолчанию можно изменять, однако при этом в текущем документе изменяется стиль. Чтобы вернуться к стандартным параметрам стиля, необходимо вновь применить его.
Лента: вкладка «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей»
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Спецификация". Если в списке существует какой-либо стиль, щелкните его для просмотра или редактирования.
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка «Управление» панели «Стили и стандарты» также предоставляет доступ к следующим командам:
В группе "Стиль спецификаций" можно установить следующие параметры.
В окне Заголовки и таблица задайте формат заголовка, текстовых стилей и строк таблицы.
Назначение заголовка списка деталей по умолчанию. Если флажок поднят, в спецификациях на чертежах отображаются заголовки. Ввести текст заголовка в поле. Снимите флажок, чтобы удалить заголовок из списка деталей.
Установка текстовых стилей по умолчанию для названий, заголовков столбцов и данных в списках деталей. Форматирование текста задается в связанном текстовом стиле.
Щелкните значок с изображением карандаша, чтобы открыть связанный стиль текста. При сохранении стиля изменения имеют силу при каждом использовании этого стиля. Если родительский стиль изменен, то необходимо сохранить изменения, прежде чем приступить к редактированию субстиля.
Расстояние от рамки списка деталей до границ текста в строке заголовка. Введите подходящее значение параметра в поле.
Расстояние от рамки списка деталей до границ текста. Введите подходящее значение параметра в поле.
Задание параметров заголовка списка деталей. Щелкнуть на стрелке и выбрать "Сверху", "Снизу" или "Без заголовка".
Выбор величины межстрочного интервала в списке деталей. Он может равняться одной, двум или трем строкам текста.
Задание направления отображения списка деталей по умолчанию. Чтобы отобразить список снизу вверх или сверху вниз, нажмите на соответствующее направление.
С помощью параметров столбцов по умолчанию можно указать, какие столбцы включаются в спецификацию, установить групповые настройки и фильтры.
Нажмите "Выбор столбцов", чтобы открыть диалоговое окно "Выбор столбца списка деталей", и выберите столбцы, которые будут включены в списки деталей.
Нажмите "Группировка", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры группы", и выберите свойства, которые будут использоваться в качестве ключей группировки.
Нажмите «Сортировка», чтобы открыть диалоговое окно «Сортировка списка деталей» и задать порядок сортировки элементов в спецификации или выбранном списке деталей.
Нажмите "Фильтр" и в диалоговом окне "Параметры фильтра" выберите один или несколько фильтров для списков деталей.
Отображение формата списка деталей. Для изменения ширины следует щелкнуть разделитель заголовков и перетащить его в нужную сторону.
В столбце Свойство отображаются выбранные свойства. Щелкните строку правой кнопкой, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор столбца", "Группировка" или "Формат столбца".
В колонке Столбец отображаются заголовки столбцов списков деталей. Щелкните строку, чтобы ввести другое имя.
В колонке Ширина указывается ширина для каждого столбца. Щелкните строку, чтобы ввести другое значение ширины.
Здесь вводится дополнительная текстовая информация: дата создания, кто создал, из какого стандарта заимствовано и т.п.
