Задание стилей по умолчанию для перечней изменений. Стиль таблицы редакций является субстилем стандарта.
Новые возможности версии 2025
Лента: вкладка «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей»
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Таблица редакций". Щелкните один из стилей для его просмотра или редактирования.
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка «Управление» панели «Стили и стандарты» также предоставляет доступ к следующим командам:
Задание текста ячейки заголовка таблицы редакций.
Выберите "Снаружи" или "Внутри", чтобы задать форматирование линий с помощью параметра "Вес и цвет линий".
Команда Вес линий позволяет установить параметр «По слою» в качестве стандартного или, щелкнув кнопку-стрелку, выбрать другой вес линии. Используются стандартные значения весов линий в стиле "Стандарт".
Команда Цвет открывает диалоговое окно, в котором можно определить цвет внутренних и внешних линий таблицы редакций. По умолчанию используется параметр "По слою".
Установка текстовых стилей по умолчанию для названий, заголовков столбцов и данных в перечне изменений. Форматирование текста задается в связанном текстовом стиле.
Щелкните значок с изображением карандаша, чтобы открыть связанный стиль текста. При сохранении стиля изменения имеют силу при каждом использовании этого стиля. Если родительский стиль изменен, то необходимо сохранить изменения, прежде чем приступить к редактированию субстиля.
Задание интервала между текстом и разделителем строк (выше и ниже текста в области данных).
Задание интервала над заголовком.
Выбор положения заголовка в таблице, интервала между текстом и разделителем строк (выше и ниже текста в области заголовка). Щелкните стрелку, чтобы выбрать "Вверху", "Внизу" или "Без заголовка".
Задание количества текстовых строк для каждой ячейки таблицы в области данных. Щелкните стрелку и выберите значение из списка.
Задание направления отображения строк в таблице. Чтобы отобразить текст снизу вверх или сверху вниз, нажмите на соответствующее направление.
Задание форматирования столбцов таблицы редакций.
Параметры индекса редакции по умолчанию: открытие соответствующего диалогового окна, в котором можно указать значения индекса редакции по умолчанию, используемые при создании таблиц редакций.
В колонке Свойство отображаются выбранные столбцы таблицы редакций. Щелкните правой клавишей мыши, чтобы открыть диалоговые окна "Выбор граф" или "Формат графы".
В колонке Столбец отображаются заголовки выбранных столбцов. Позволяет изменить заголовок графы, изменив текст заголовка. Для уменьшения столбца щелкните разделитель столбцов и перетащите его.
В колонке Ширина указывается ширина столбцов таблицы. Введите необходимую ширину для каждого столбца или после создания таблицы редакций щелкните разделитель и перетащите его.
В поле Комментарии введите информацию, касающуюся определенного стиля, например дату создания, имя автора проекта или используемый стандарт.
