Настройки анализа рам применимы ко всем моделированиям. Данные настройки будут использоваться вне зависимости от того, было ли запушено ли новое моделирование рам. Можно переопределить глобальные настройки для каждого моделирования по отдельности, изменив свойства моделирования.
В данном разделе рассматриваются кнопки вкладки "Модель балки".
Вызов: |
Лента:
вкладка "Анализ рам"
Модель балки | ||
Создать жесткие связи |
Создание жестких связей вручную. Снимите флажок, чтобы запретить автоматическое создание жестких связей во время преобразования модели. Их можно создать вручную в соответствии с требованиями и настройками. |
Допуск |
Укажите максимальное расстояние между балками для учета при автоматическом преобразовании. Если расстояние между двумя балками меньше размеров секций с учетом допуска, то между ближайшими узлами создается жесткая связь. Диапазон возможных значений - от 100% до 500%. Если указать значение 0, то балки должны располагаться непосредственно рядом друг с другом. Вследствие погрешности может возникнуть ситуация, при которой даже балки, расположенные рядом друг с другом, окажутся несоединенными. По этой причине в качестве значения по умолчанию устанавливается 2. При использовании положительных значений между балками, разделенными промежутком (например, сваркой с зазором), создаются жесткие связи. Отрицательные значения указывают на то, что между балками должно быть пересечение для создания жестких связей. Дополнительную информацию о правилах, применяемых при автоматическом преобразовании сборки рамы, см. в разделе справки Автоматическое преобразование модели. |
Обрезка концов балки под углом |
Если выбран этот параметр, перекрывающиеся концы обрезаются во время автоматического преобразования модели. |
Исходные модели | ||
Отобразить как: |
Указываются параметры видимости, применяемые по умолчанию для всех компонентов (балок и других деталей) после преобразования.
