Содержимое этого окна зависит от того, какие параметры были выбраны в списке "Метод расчета прочности" на вкладке "Расчет" Генератора компонентов цилиндрических зубчатых зацеплений.
Формулы вычисления коэффициентов см. в «Блокноте инженера».
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" ![]() ![]() ![]() |
"OK" |
Нажмите кнопку мыши для подтверждения выбора и закрытия диалогового окна. |
Отмена |
Закрытие диалогового окна. |
Пользовательские коэффициенты |
Установите флажок для ввода значений вручную. |
Коэффициенты динамической нагрузки |
Коэффициент вида нагрузки K A |
Коэффициент вида нагрузки учитывает динамические перегрузки из внешних по отношению к зубчатой передаче источников. Щелкните в контекстном меню пункт "Коэффициенты...", чтобы открыть диалоговое окно коэффициентов вида нагрузки для выбора значения. |
Динамический коэффициент K Hv |
Динамический коэффициент для контакта учитывает приращения нагрузки вследствие внутренних динамических воздействий. |
Динамический коэффициент K Fv |
Динамический коэффициент для изгиба учитывает приращения нагрузки вследствие внутренних динамических воздействий. |
Коэффициент поверхностной нагрузки K Hβ |
Коэффициент поверхностной нагрузки для контакта зависит помимо прочих параметров от угла вала и смещения вала между зубчатым колесом 1 и зубчатым колесом 2. Влияние этих параметров определяется по кинематической схеме. Следует выбрать кинематическую схему, соответствующую проектируемому механизму. Нажмите кнопку |
Коэффициент поверхностной нагрузки K Fβ |
Коэффициент поверхностной нагрузки для изгиба зависит помимо прочих параметров от угла вала и смещения вала между зубчатым колесом 1 и зубчатым колесом 2. Влияние этих параметров определяется по кинематической схеме. Следует выбрать кинематическую схему, соответствующую проектируемому механизму. Нажмите кнопку |
Коэффициент поперечной нагрузки K Hα |
Коэффициент поперечной нагрузки для контакта учитывает неравномерное распределение нагрузки в поперечном направлении, вызванное, например, отклонением шага. |
Коэффициент поперечной нагрузки K Fα |
Коэффициент поперечной нагрузки для изгиба учитывает неравномерное распределение нагрузки в поперечном направлении, вызванное, например, отклонением шага. |
Единовременный коэффициент перегрузки K AS |
Единовременный коэффициент перегрузки учитывает максимальную единовременную перегрузку зубчатого колеса. |
Коэффициенты контактного напряжения |
Коэффициент области Z H |
Коэффициент области учитывает влияние на давление Герца кривизны боковой поверхности зуба в полюсе зацепления. |
Коэффициент перекрытия Z |
Коэффициент перекрытия учитывает влияние коэффициента торцевого перекрытия и коэффициента перекрытия на конкретную нагрузку на поверхность зубчатых колес. |
Коэффициент контакта двух зубьев Z B |
Коэффициент контакта двух зубьев преобразует контактное напряжение в полюсе зацепления в контактное напряжение во внутреннем полюсе контакта двух зубьев на зубчатом колесе. |
Коэффициент долговечности Z N |
Коэффициент долговечности учитывает более высокое допустимое напряжение Герца, если требуется только ограниченная долговечность. |
Коэффициент смазки Z L |
Коэффициент смазки учитывает влияние вязкости смазки. |
Коэффициент шероховатости Z R |
Коэффициент шероховатости учитывает шероховатость поверхности. |
Коэффициент усиления по скорости Z v |
Коэффициент усиления по скорости учитывает влияние окружной скорости на начальной окружности. |
Коэффициент угла наклона зуба Z |
Коэффициент угла наклона зуба учитывает влияние угла наклона зуба на долговечность поверхности. |
Коэффициент размера Z X |
Коэффициент размера учитывает влияние размеров зуба на допустимое контактное напряжение. |
Коэффициент механического уплотнения Z W |
Коэффициент механического уплотнения учитывает влияние зацепления с уплотненной поверхностью или сравнительно плотным сопряженным зубчатым колесом. |
Коэффициенты напряжения изгиба |
Коэффициент формы Y Fa |
Коэффициент формы учитывает влияние на номинальное напряжение в основании зуба формы этого зуба с нагрузкой, приложенной к вершине зуба. |
Поправочный коэффициент напряжения Y Sa |
Поправочный коэффициент напряжения учитывает преобразование номинального напряжения изгиба, направленного на приложение нагрузки к вершине зуба, в локальное напряжение в основании зуба. Учитываются следующие факторы: а) эффект увеличения напряжения вследствие изменения сечения в основании зуба и б) тот факт, что система оценки фактического напряжения в критическом для основании зуба сечении является более сложной, чем данная простая система оценки, а влияние изгибающего момента не учитывается. |
Коэффициент заточки зубьев Y Sag |
Коэффициент заточки зубьев учитывает влияние заточки в сопряжении зубчатого колеса рядом с критическим сечением. Он также учитывает уменьшение толщины основания зуба. |
Коэффициент угла наклона зуба Y |
Коэффициент угла наклона зуба учитывает различные типы влияния на угол наклона зуба, например вариативность нагрузки вдоль контактных линий. |
Коэффициент перекрытия Y |
Коэффициент изменения нагрузки Y A |
Коэффициент изменения нагрузки учитывает влияние реверсивной нагрузки на зубья. |
Коэффициент технологичности Y T |
Коэффициент технологичности учитывает влияние накатывания ножки зуба и т. д. |
Коэффициент долговечности Y N |
Коэффициент чувствительности к врезанию Y |
Коэффициент чувствительности к врезанию учитывает влияние чувствительности материала к врезанию. |
Коэффициент размера Y X |
Коэффициент размера учитывает влияние размеров зуба на прочность зуба при изгибе. |
Коэффициент поверхности основания зуба Y R |
Коэффициент поверхности основания зуба учитывает влияние шероховатости поверхности. |
