- Вызов
- Лента: вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите "Добавить сквозное отверстие" в раскрывающемся списке "Элементы сечения"
Размеры
Изменение размеров сквозного отверстия.
- Имя
- Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Размер
- Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню команду "Измерение", чтобы определить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
- Описание
- Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
В раскрывающемся меню укажите способ измерения положения отверстия на сечении вала.
- Измерить от первого ребра
- Установите этот флажок, чтобы измерить положение сквозного отверстия от левого ребра сечения.
- Измерить от второго ребра
- Установите этот флажок, чтобы измерить положение сквозного отверстия от правого ребра сечения.
- По центру
- Установите этот флажок, чтобы разместить сквозное отверстие в центре сечения.
Прим.: если выбрать параметр "По центру", нельзя указать значение параметра "Расстояние".
- Просмотр
- Отображение схемы отверстия.
