Редактирование параметрических деталей
Можно добавить параметры, отредактировать электронную таблицу параметрических деталей, преобразовать параметрическую деталь в деталь и отредактировать порядок сгибов.
Элемент параметрического ряда по умолчанию отмечен в обозревателе галочкой.
Редактирование таблицы параметрических рядов
  1. Выберите "Файл" "Открыть".
  2. Перейдите в папку, в которой содержится файл параметрического ряда детали, и нажмите "Открыть".
  3. В браузере разверните папку таблицы. Элемент параметрического ряда по умолчанию отмечен галочкой.
  4. Щелкните значок таблицы правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать таблицу".
  5. В таблице создания параметрической детали при необходимости измените значения. Можно также щелкнуть в ней правой кнопкой мыши и выбрать в меню следующие команды:
    • "Вставить строку" - для добавления другого элемента параметрического ряда.
    • "Удалить строку" - для удаления элемента параметрического ряда.
    • "Использовать по умолчанию" – при размещении параметрической детали. (При работе в Inventor параметр "Задать как строку по умолчанию" используется, чтобы автоматически вставить выбранную версию в сборку при размещении параметрической детали).
    • "Столбец настраиваемого параметра" позволяет ввести значение во всех элементах при размещении параметрической детали.
    • "Ячейка настраиваемого параметра" позволяет ввести значение только при размещении выбранного элемента параметрического ряда.
    • "Удалить столбец" - для удаления параметра или свойства из всех элементов параметрического ряда.
  6. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно, затем сохраните файл.
Прим.: Если требуется отменить изменения после сохранения, нажмите кнопку «Отменить».
Прим.: Формулы электронной таблицы и условные операторы недоступны для редактирования в диалоговом окне "Создание параметрической детали". Ячейки отображаются на красном фоне.
Добавление параметров
  1. При определении размеров детали создавайте параметры путем ввода имени параметра перед значением. Например, «Длина=75мм».
  2. На ленте выберитевкладку «3D-модель» значок «Показать панель» . Выберите панель «Параметры», а затем выберите «Параметры» .
  3. Определите, какие параметры и свойства необходимо поменять для каждого элемента. Назначайте параметрам понятные описательные имена.
    В данном примере размеры обозначаются сочетаниями знаков d0 и d1. При определении этих размеров можно создать параметры с именами "Длина" и "Ширина" либо открыть таблицу "Параметр" и переименовать их, присвоив имена "Длина" и "Ширина".
  4. При необходимости создайте взаимосвязи с другими параметрами. Например, установите для положения центра отверстия цилиндра значение длина/2 или ширина/2. В графическом окне перед параметрами, которые определяются взаимосвязями с другими параметрами, отображается префикс fx.
    При создании или редактировании элементов имена параметров или формулы можно ввести в диалоговом окне размеров или свойств элемента.
  5. Сохраните файл.
Редактирование электронной таблицы параметрической детали
Значения, рассчитанные по уравнениям в электронной таблице, отображаются в таблице параметрической детали на фоне красного цвета.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши значок таблицы и выберите "Открыть во внешнем приложении". В программе Microsoft Excel открывается таблица параметрической детали.
  5. При необходимости отредактируйте ячейки, не меняя при этом заголовки столбцов. Изменение заголовков столбцов приводит к сбою при расчете всех элементов параметрического ряда.
  6. При необходимости используйте инструменты Microsoft Excel. Например:
    • Для добавления новых элементов параметрической детали копируйте и вставляйте строки. Для различия между версиями параметрических деталей изменяйте только необходимые ячейки.
    • Используйте формулы для получения данных.
    • Выполните сортировку данных для их логической организации, например по важности значения в восходящем или нисходящем порядке.
  7. Сохраните электронную таблицу и закройте ее.
  8. Вставьте элементы в файл сборки для проверки новых данных. Если в браузере сборки отображается информационный значок, значит, в элементе были обнаружены ошибки. Откройте электронную таблицу заново и внесите необходимые поправки.
    Совет: Для облегчения поиска ошибок повторяйте эту процедуру каждый раз при создании новых параметров и свойств или при изменении данных.
Преобразование параметрической детали в деталь
  3. В браузере щелкните папку таблицы правой кнопкой мыши и выберите пункт "Удалить".
  4. Появится сообщение о том, что при удалении таблицы параметрическая деталь преобразуется в стандартную. Для запуска анализа щелкните "ОК".
  5. Сохраните деталь.
Прим.: Невозможно заменить старый элемент другим элементом параметрического ряда. Поэтому при работе в Inventor команда "Сменить компонент" недоступна для старого элемента сборки.
Редактирование порядка сгиба
  1. Создайте деталь из листового металла, которая будет использована в качестве параметрического ряда деталей.
  2. В детали из листового металла создайте представление «Развертка».
  3. На ленте выберите вкладку «Управление» панель «Разработка» «Создать параметрическую деталь».
  4. Создайте индивидуальные ряды параметрических деталей, представляющие различные элементы параметрического ряда детали.
  5. После того как будут добавлены все ряды элементов, нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить таблицу параметрического ряда.
  6. В обозревателе деталей разверните папку таблицы.
  7. Активируйте элемент параметрического ряда, для которого применяется уникальный порядок сгиба.
  8. В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши узел «Развертка» и выберите «Перейти к развертке».
  9. Выберите вкладку «Развертка» панель «Управление» «Пояснение порядка сгибов».
  10. В рабочей области щелкните и измените каждый номер сгиба, который требуется отрегулировать. Используйте параметр «Уникальный номер», если в операции не используется несколько сгибов.
  11. Щелкните правой кнопкой мыши в рабочей области и нажмите «ОК».
  12. Повторите шаги с 7 по 11для всех участников параметрического ряда, для которых требуется индивидуальный порядок сгибов.
Прим.: В результате выполнения этой операции в таблицу параметрических рядов будет добавлен столбец с названием «РазверткаПорядокСгиба». Редактирование ячеек этого столбца невозможно. Для участников, для которых порядок сгибов был определен с использованием метода "Группа ряда", ячейки будут иметь название "По умолчанию". Для участников, для которых порядок сгибов был определен с использованием метода "Группа участников", ячейки будут иметь название, состоящее из префикса "ПорядокСгиба_", после которого будет вставлено обозначение.
