Используйте вкладку "Модель" для проектирования шпоночного соединения.
При проектировании новой шпонки генератор шпонок открывается с последними действительными вставленными значениями шпоночного соединения.
Необходимо также подключиться к Библиотеке компонентов, в которой хранятся шпонки. Если подключение к Библиотеке компонентов не выполнено, область выбора шпонки выделяется серым цветом.
Чтобы узнать о том, как работать с Библиотекой компонентов, см. Справку по Библиотеке компонентов или раздел Конфигурация Библиотеки компонентов.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Модель"
Задание шпонки и характеристик основных свойств шпонки.
Первый список используется для выбора шпонки из Библиотеки компонентов. |
Первый список используется для задания типа канавки вала. Можно вставить шпонку на основе существующей канавки вала или создать новую канавку. В зависимости от выбора включаются в работу кнопки для размещения в диалоговом окне "Канавка вала". |
Диаметр вала |
Введите диаметр вала. На основе этого размера выбирается соответствующая шпонка. Если щелкнуть стрелку вниз рядом с полем редактирования, можно вручную ввести диаметр или измерить диаметр в Autodesk Inventor. Если выбрать ребро 1, значение диаметра вала вводится автоматически в поле редактирования. Затем поле редактирования блокируется и дальнейшее редактирование невозможно. Прим.: Значение диаметра вала должно быть в пределах стандартного диапазона.
Рекомендации: если на вал действует дополнительная нагрузка, вызванная внешними радиальными силами (например, при наличии зубчатых колес), выберите диаметр вала, чтобы он был приблизительно на 20-30% больше минимального диаметра. |
Команда "Обновить" на основе предоставленных размеров (диаметр вала) выполняет обновления списка шпонок из библиотеки компонентов. Если значение диаметра вала меняется, а список шпонок, рекомендованный для такого типа диаметра вала является неточным, команда "Обновить" становится доступной. По вызову команды "Обновить" список шпонок библиотеки компонентов обновится в соответствии со значением диаметра вала. |
Длина шпонки |
Отображение списка соответствующих длин шпонок для выбранной шпонки. Значение длины шпонки обновляется и автоматически вставляется на основе выбранной шпонки. |
Введите количество шпонок. Для передачи значительных крутящих моментов можно использовать в соединении до четырех шпонок. Шпонки размещаются симметрично в вале (друг напротив друга). Незеркально отраженное расположение также используется для передачи циклических моментов (при интервале в 120°). |
Угол |
Задание угла между шпонками или шпоночными пазами. Можно указать угол между двумя объектами, а для другого количества объектов он задается автоматически. |
Задание и размещение канавки вала. |
Создать |
Создание новой канавки вала. |
Выбрать имеющуюся |
Выбор существующей канавки вала из Autodesk Inventor. На основе размеров выполните поиск подходящей шпонки. |
Прим.: при использовании этого параметра существующая канавка вала не изменяется.
Параметры для типа канавки: |
Параметры размещения: |
Ребро 1 |
Цилиндрическая грань. |
Ссылка 2 |
Выбор начальной грани или рабочей плоскости с помощью параметра "Обратить". |
Прим.: Параметр "Обратить" доступен, только если выбрана рабочая плоскость.
Ориентация |
Задание плоскости для ориентации, которая используется для размещения канавки на цилиндрической грани. Программа автоматически выбирает плоскость для ориентации. |
Радиус |
Задание диаметра инструмента для плоской канавки. |
Задание и размещение канавки ступицы. |
Параметры размещения. |
Ребро 1 |
Задание начальной/конечной плоской грани или рабочей плоскости. (Генератор автоматически выбирает конечную грань. При возникновении проблемы с определением конечной грани ее необходимо выбрать). |
Ссылка 2 |
Задание начальной точки (цилиндрическое ребро или рабочая точка) и параметра "Обратить". Выберите параметр "Обратить" для изменения направления канавки. Прим.: параметр "Обратить" доступен, только если выбрана рабочая поверхность.
Ориентация |
Задание плоскости для ориентации, чтобы использовать для размещения канавки на цилиндрической грани. Программа автоматически выбирает плоскость для ориентации. |
Следующие три параметра определяют вставленный элемент:
Сочетание клавиш |
Вставка выбранной шпонки из Библиотеки компонентов. |
Канавка вала |
- создание канавки вала в выбранной геометрии. |
Канавка ступицы |
Создание канавки ступицы в выбранной геометрии. |
Шпонка автоматически размещается в выбранной геометрии в соответствии со следующими условиями.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Графическое изображение выбранной геометрии и тип канавки отображается в Autodesk Inventor. Можно использовать ручки для задания длина канавки.
Окно предварительного просмотра и доступные ручки различаются для трех возможных типов канавки:
A.) Канавка со скругленными краями
1. Используйте ручку для задания размещения из начального ребра.
2. Используйте ручку для задания положения поворота.
Графическое изображение выбранной геометрии и тип канавки отображаются в Autodesk Inventor. Можно использовать ручки для задания длина канавки. |
Окно предварительного просмотра и доступные ручки различаются для трех возможных типов канавки: |
A.) Канавка со скругленными краями |
1. Используйте ручку для задания размещения из начального ребра. |
2. Используйте ручку для задания положения поворота. |
3. Используйте ручку для задания длины шпонки. Длина канавки автоматически обновляется в соответствии с длиной шпонки. |
B.) Канавка с одним скругленным краем |
C.) Плоская канавка |
4. Используйте ручку для задания длины канавки. |
